Alt 28.02.2016, 18:22   #1
lafamilia
Fahrzeug: E65 745d Bj.2008
Ärger Shutdown, Ausfall der Bordelektronik
Guten Morgen Jungs....
Vielleicht könnt ihr mir helfen...ich bin verzweifelt😣
Seit insgesamt 6 Wochen probiert BMW das Problem mit meinen Shutdowns zu beheben...ohne Erfolg!!!
Problem ist folgendes:
Sporadischer Ausfall der Bordelektronik. Überspannung von ca 16 bis 17 Volt. Dadurch kurzes Abschalten der Steuergeräte und viele Fehlermeldungen. Nach ca. 1 bis 2 Sekunden geht wieder alles ohne Meldungen sind verschwunden, es sei denn, er geht ins Getriebenotlauf Progamm.
Von BMW schon folgendes ausgetauscht:
-Lichtmaschine bereits 3 mal
-Powermodul
-Batterie
-Comfortgriffe
-Cd Wechsler (Platinenschaden)
-DSC Steuergerät vorne im Motorraum
-Komplette Steuergeräte geflasht
-Steuerleitung von Motorsteuergerät zu Lima
Bis jetzt leider alles noch ohne Erfolg!
Im Fehlerspeicher befinden sich 3 Fehler vom LM Gierrate, diese sich nicht löschen lassen. BMW weiß auch nicht weiter und ich verzweifel. Kann es auch leider nicht festmachen an was es liegen könnte, denn es kommt und geht irgendwann.
Veränderungen am Fahrzeug:
-Glühkerzen steuergerät und Glühkerzen getauscht
-Tieferlegung vorne um 55mm und hinten 20mm
Achso...meine Fzg Daten:
E65 745d aus Baujahr Mai 2008 FL
EDC und DD
Vielleicht könnt ihr mir ja etwas weiterhelfen?😢
lafamilia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2016, 21:27   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Nachtschicht? Oder warum abends "Guten Morgen"?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 29.02.2016, 06:24   #3
lafamilia
Sorry...hatte es morgens vorbereitet und leider abends erst Zeit gehabt, um es in das Forum einzustellen.
Alt 29.02.2016, 07:48   #4
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
So ähnlich waren bei mir die Symptome, als mein Kombiinstrument defekt war.
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2016, 07:52   #5
lafamilia
Da dran hatte ich auch gedacht und auch was darüber gelesen...soll ja die Zentrale sein...hattest du was an Instrument gemerkt?
Alt 29.02.2016, 09:36   #6
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Ja, wir können Dir helfen.
Stell mal das Fehlerprotokoll hier ein.
Dann sagen wir Dir, was los ist.
Denn nach dem Wechsel der LIMA wird ja keine Überspannung mehr da sein.
Da ist ein Kabelbruch/Wackelkontakt im System.
Dass weiteres sinnloses Steuergerätetauschen nichts bringt, kannst Du Dir denken.
Und an der LIMA kann es nicht liegen, dann würde ja die Batterie die Versorgung der Systeme übernehmen.
Also kannst Du den Deppen in der Werkstatt sagen, sie brauchen sie nicht noch 5x zu tauschen.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2016, 12:58   #7
lafamilia
Danke...
So...nun habe ich mal die Fehler ausgelesen und als Bild angefügt.
Der 1. Fehler mit der Glühkerze ist bekannt. Habe das Glühkerzensteuergerät getauscht, da ich vielleicht dachte, es liegt an dem...hatte damals alle Glühkerzen und Steuergerät erneuert. Danach fing es an. Vielleicht Zufall
Die Fehler LM mit Gierrate bekommen die Jungs bei BMW nicht weg, da sie nicht wissen was das ist
Vielleicht hilft es. Alle Restlichen Fehler tauchen nach einem Shutdown auf.
Mal schauen, vielleicht könnt ihr was damit anfangen?
Alt 29.02.2016, 13:31   #8
lafamilia
Bekomm die Bilder nicht hochgeladen...habt ihr mal ne Idee...braucht Ewig!
Alt 01.03.2016, 09:14   #10
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Dann such nach dem Kabelbruch.
Motor starten, im Motorraum und an den Sicherungsboxen an den Kabeln wackeln, bis der Fehler auftritt.
Stichworte
bmw e65, elektronikprobleme, shutdown
Bordelektronik zickt rum sOKRATEs100 BMW 7er, Modell E38 10 15.08.2014 00:03
Elektrik: Neuerlicher Shutdown patrik21149 BMW 7er, Modell E65/E66 137 04.07.2014 17:43
Elektrik: Ausfall der Elektronik beim Durchdrehen der Reifen eight.ball.eigh BMW 7er, Modell E38 24 15.02.2011 18:37
Elektrik: Bordelektronik TheChamp BMW 7er, Modell E32 7 12.07.2005 11:37
Thema Bordelektronik 7er-Student BMW 7er, Modell E32 3 06.09.2002 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
