Alt 11.02.2016, 10:46   #1
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Mal ganz ehrlich.
Ich würde das nie testen.
Bei mir wurde beim ölwechsel, die schraube zu fest oder schief eingedreht. So war es nun pfusch. War undicht geworden und bei erneuten Raus drehen ein Risiko.
Hab mir dann ne orig von bmw geholt. Beim betrachten ist das Material ganz schön billig. Aber von nem 3. Anbieter hätte ich da noch mehr bedenken.
Also Vorsicht ist geboten beim ölwechsel unter anderem.
Hätte nie gedacht das sowas passieren kann.
Geändert von SDS745i (11.02.2016 um 21:40 Uhr).
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2016, 21:14   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Edit:
zu früh getippelt
- - Wayne - -
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2016, 21:19   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
We4il es nicht das Gewinde selber ist,sondern die komplette Hülse, in der das Gewinde geschnitten ist
Die schraube selber ist dicht, aber die naht zwischen Hülse und wanne ist undicht!
jetzt ergibt mein text keinen Sinn mehr,smarty
Geändert von oddysseus (11.02.2016 um 21:30 Uhr).
Alt 19.02.2016, 17:26   #4
EssEff
Carhopper
Benutzerbild von EssEff
Fahrzeug: E65 - 745i - 12/2001
Standard Abschlussmeldug :-)
Die gebrauchte Wanne wurde augenscheinlich unprofessionell "abmontiert" (durch Schraubendreher verbogen). Mein Mechanikus konnte die jedoch wieder richten (und dicht isse auch noch). Der Verkäufer hat mir 50€ zurückerstattet. Der Öldruckschalter wurde auch noch erneuert. Alles gut nun. 5W40 wurde auf anraten vom Mechanikus und den "Hamburgern" auch neu befüllt.
Gruß Stephan
EssEff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2016, 19:56   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Klingt nach: "alles schön mit Dichtpaste zugekleistert"...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 19.02.2016, 20:01   #6
EssEff
Carhopper
Standard Warum so negativ?
Nein .. ordnungsgemäß und von mir in Augenschein genommen mit einer normalen (passenden) Dichtung dicht gemacht :-) Alles schick! :-)
Alt 19.02.2016, 20:03   #7
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Aber warum zum Henker 5W40???
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
11137574532, n62, ölwanne
Schwachstelle 735i 745i N62 Kühlwasserverlust beheben Silverblack BMW 7er, Modell E65/E66 18 08.06.2017 20:13
Innenraum: Passt die Kopfstütze vom e65 in den e38 ? Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 11 27.04.2017 20:18
Passt das 5HP24 vom 740i in den 735i stefanx00 BMW 7er, Modell E38 8 10.09.2011 08:42
Passt das 4HP22 vom 535i e28 an den e32 735i aaxl BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2007 00:15
Passt der/die ESD vom 735i an einen 730i ?? XZOOM BMW 7er, Modell E38 2 06.11.2006 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
