Alt 04.02.2016, 18:54   #1
pxcvriedel
Fahrzeug: E61-530xd
Also Kameraden,
es geht doch hier nicht darum, dass ich mich auskenne im Motorraum! Als der Schaden bei meinem Vater war, da war ich gerade einmal 16. Da hab ich mir nicht jedes Detail gemerkt.
Ich wollte lediglich hilfreich sein und meine Erfahrung (wenn auch technisch nicht richtig) zu teilen und damit ein Rat geben, worauf man achten sollte. Damit meinte ich, dass eben diese Ansaugspinne ausgebaut werden muss. Ich selbst habe dann bei meinem ersten Auto drauf geachtet und deshalb nie Probleme gehabt. Wie beschrieben nun schon 220Tausen Kilometer.
Maschinenbau habe ich nicht studiert und bin auch nicht in den Begrifflichkeiten besonders sicher, zugegeben. Wie man lesen kann, fahre ich mitlerweile Diesel. Beim überfliegen der Themen im forum, dachte ich bei LPG, dass ich vielleicht einen Tipp abgeben könnte.
Dann sind in diesem Fall die Kolbenringe auf Grund von Metallspänen fest geschmolzen und die Ventile sind auch stark errodiert, weshalb enen der Motor mit viel Aufwand von einer professionellen Firma überholt werden musste. Wie und wodurch die Späne da rein gekommen sind, weiß ich nicht. Mir wurde erklärt, dass es durch das Bohren ohne ausbau des betroffenen Teil passiert ist.
Ich bedanke mich trotzdem für die technische Richtigstellung, denn um etwas zu lernen bin ich ja hier.
pxcvriedel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2016, 19:31   #2
Zitat von pxcvriedel Beitrag anzeigen
Also Kameraden,
....Als der Schaden bei meinem Vater war, da war ich gerade einmal 16. Da hab ich mir nicht jedes Detail gemerkt.
Tja - und wie alt biste jetzt?
Gerne - wir lernen alle immer wieder dazu .....
Alt 04.02.2016, 19:38   #3
pxcvriedel
Fahrzeug: E61-530xd
Es sind seit "damals" einige Winter ins Land gegangen.
Alt 04.02.2016, 19:56   #4
ChuckRock
Fahrzeug: 535i (07.89)
Finde ich trotzdem toll dass du deine Erfahrungen geteilt hast, auch wenn es dadurch kurz zu einer Abweichung vom Thema gekommen ist.
Ich denke, solange sich verschiedene Charaktere ein wenig auf diese Art und Weise "trietzen" und Mensch auch noch was dazulernt, ist dies vollkommen in Ordnung.
Danke nochmal für eure Antworten.
ChuckRock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2016, 15:21   #5
Stivikivi
Fahrzeug: 530i / 550i
Hey Leute, hoffe ich kann euch zu dem Thema noch was sagen sofern es noch aktuell ist
1. Post, neu angemeldet --> Kein Troll, keine Werbung, Nicht Gewerblich das mal vorab, da ich das kenne.
Bin ursprünglich aus dem E60 Forum und fahre einen 530i stöbere aber desöfteren im 7er Forum nicht, weil ich mir einen 7er kaufen will sondern vielmehr wegen des N62B48TÜ.
Bin nämlich auf der Suche nach einem 550i, und dieser Motor findet schließlich auch im 7er Einzug.
Also kurz zum LPG Umbau, da ich diesen im 8 Ender ebenfalls realisieren werde, wie auch bei meinem aktuellen 6 Zylinder.
Was ich unwissenden, bzw vorhabenden nur ans Herz legen kann.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autogas Forum - LPGForum.de
Da sitzen die Profis.
Welche Umrüster ich persönlich empfehlen kann, der Jens Rankers in Krefeld. War selbst bei ihm wegen einer Einstellungsfahrt, mein eigentlicher Umrüster ist der Matthias Fox in Kerpen. Armin aus Holzminden soll ebenfalls sehr gut sein, aber genauso viel liest man wieder schlechtes über ihn, und dann gäbe es noch einen in Landshut der ebenfalls sehr gut sein soll.
Also in Deutschland gibt es schon für den ein oder anderen eine Anlaufstelle bei Problemen oder Umrüstungen, soviel wollte ich vorab mal sagen. Komme selbst aus Wiesbaden, und bin bis zu 350 KM gefahren, weil ich wollte das die Anlage läuft. Gute Umrüster zu finden ist schwierig heutzutage, gut heißt Menschen die a) Ahnung von der Sache haben, die sie beruflich meistens tun, b) Referenzen sowie Fehlerbehebung falls Fehler entstehen sollten.
Euren Umrüster hier kenne ich nicht, aber muss ja nicht heißen, dass er mehr oder weniger Kompetent ist als andere Umrüster.
Richtig wurde schon gesagt, Ansaugbrücke muss ab (Spinne wie ihr sie nennt), falls nicht fallen auf jedenfall und nicht könnte, beim Bohren feine Späne in den Trackt, dieser führt früher oder später zum Verschleiß bishin zum entgültigen Motorschaden, also nicht unterschätzen.
Die Injektoren, meistens mit Inline Technik sollten so nah wie möglich wie auch die Originalen Einspritzpunkte anliegen. Schläuche so kurz wie möglich gestalten, verringert unnötige Ruckler.
Der Verdampfer sowie die Injektoren sollten für die kW des Motors ausgelegt sein beim N62 in dem Fall Lila.
Einbindung des Verdampfers in den Kühlwasserkreislauf, sehr wichtig! (Vialle Anlagen sind Flüssige LPG Systeme), Verdampferanlagen speziell die Prins VSI, damit habe ich gute Erfahrungen. BRC, KME sind jedoch auch nicht von schlechten Eltern, hier zahlt man wohl wie bei Apple einfach den Namen bei Prins mit.
Zu Guter letzt. Egal wer was anderes sagt, LPG Kerzen, Flashlube, sind Geldverschwendung. Bosch, bzw mein Favorit NGK Kerzen laufen Problemlos. Wenn die Anlage korrekt eingestellt ist, läuft sie bis zu 5% Fetter als die DME und die Einspritzzeiten liegen annähernd gleichauf. Dann kann man den Hobel auch bis in den roten Bereich treten, ohne Angst haben zu müssen einen Zylinderkopfdichtungsschaden zu riskieren.
Wichtig noch: Einstellungsfahrten, speziell FAHRT. Eine Anlage wird immer unter Last und dann im Stand eingestellt. Umrüster die nur im Stand die Anlage per se Einstellen könnt ihr vergessen. Jeder Motor, ist individuell gefertigt und so muss auch die Einstellung für jeden Motor individuell erfolgen.
Ich hoffe, dass ich dem ein oder anderen hier weiterhelfen konnte, habe mir viel über die Umrüstung angeeignet, wobei es wohl noch das ein oder andere sicherlich zu lernen gibt. Bin bald wahrscheinlich auch ein V8 Fahrer, wobei mir Wasserrohr, Valvetronic und Ventischaftdichtungen immer noch ein graus sind!!!!
Steven
Stivikivi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Auto: 740i FL 09/1998 LPG by Erich M. 8Fach bereift Smartyy86 Biete... 0 13.10.2014 16:25
Gas-Antrieb: Gasumbau bei Erich Ripley BMW 7er, Modell E38 33 28.04.2009 22:24
Gas-Antrieb: LPG von Erich M. - Fazit nach 30 TKM Morg BMW 7er, Modell E38 22 18.12.2008 14:02
Gas-Antrieb: LPG-Umbau sheikyerbouti BMW 7er, Modell E32 5 07.08.2008 21:24
Kennzeichenbeleuchtung im Xenon-Look Erf.? 7er Jens BMW 7er, allgemein 2 30.09.2004 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
