Alt 27.01.2016, 11:18   #1
otte
Fahrzeug: BMW 745i E65 Baujahr 8/2003 - BMW 735i E38 Baujahr 06/1998 - BMW 728i E38 Baujahr 06/1996
Standard Abkürzung Steuergerät Licht
An meinem Wagen gehen weder Abblendlicht noch Fernlicht. Einzige Fehlermeldung im Cockpit Abblendlicht Rechts ausgefallen. Die Xenon Lampen habe ich ausgetauscht, auf beiden Seiten, die Fehlermeldung bleibt gleich.
Letzt habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen. Leider ist mir nicht so ganz klar, welche Abkürzung für das Steuergerät vom Licht steht.
Natürlich ist mir schon klar, dass es auch das Xenon Zündgerät sein kann, nur beide gehen wohl kaum gleichzeitig kaputt.
otte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2016, 11:43   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Auf die schnelle habe ich jetzt nur eine englisch-sprachige Gesamtliste zur Hand:
6BMOT - Engine electronics MS 80 6 Cylinder N51/N52K
ABG - Airbag Module
ABS*- Anti-Lock Brakes
ACC*- Active Cruise Control
ACC2*- Active Cruise Control 2
ACSM - Advanced Crash and Safety Management
AEWS - Immobilizer
AHL*- Adaptive Directional Headlights
AHM - Trailer module
AIC - Automatic Interval Control
AKMB - Instrument Cluster
AL - Active Steering
ALBBF*- Active Backrest Width, Front Passenger
ALBFA*- Active Backrest Width, Driver
ALSZ - Light Switch Center
AMP - Amplifier
AMPH - HiFi Amplifier
AMPT - Top HiFi Amplifier/System
ANT*- Antenna/Antenna Tuner
ARS*- Dynamic Drive
ASC*- Active Stability Control
ASK*- Audio System Controller
BABG - Airbag Electronics
BIT - Telematic Control Unit
BFS - Passenger Seat Module
BM - OnBoard Monitor
BTM - Passenger Mirror Module
BZM - Control Center, Center console
CA - Comfort Access
CAS - Car Access System
CCC - Car Communication Computer
CCC-A - Applications
CCC-ANT - Aerial Tuner
CCC-ASK - Audio System Controller
CCC-GW - Gateway
CD - Control Display
CDC - CD Changer
CEM - Clean Energy Module
CIC - Car Infotainment Computer
CID - Central Information Display
CON - (front) I-drive controller
CTM - Convertible Top Module
CVM - Vert Module (Convertible Top Module)
DAB - Digital tuner
DDE - Digital Diesel Electronics
DME - Digital Motor Electronics
DSC - Dynamic Stability Control MK60E5 DSC+
DSP - Digital Sound Processor
DVD - DVD Changer
DWA - Anti Theft alarm system
DWS - Deflation Warning System (= RDC low cost?)
ECALL - Combox Emergency Caller
EDC - Electronic damper control
EDC SHL - Electronic damper control, rear left satellite
EDC SHR - Electronic damper control, rear right satellite
EDC SVL - Electronic damper control, front left satellite
EDC SVR - Electronic damper control, front right satellite
EGS - Electronic Transmission Control Unit
EHC - Electronic ride-height control
EKP - Electric fuel pump 3 Generation
EKPS - Electronic fuel pump control
EMA LI - Automatic reel, left
EMA RE - Automatic reel, right
EMF - Electromechanical parking brake
EML - Electronic engine power control
EPS - Electronic power steering
EWS - Vehicle immobilizer
FAS - Driver's seat module
FBI - Flexible bus interface
FBZM - Rear compartment control center, center console
FCON - Rear compartment controller
FD - Rear compartment display
FD2 - Rear compartment display 2
FID - Read compartment information display
FKA - Rear compartment heating/air conditioning system
FLA - High beam assistant
FRM - Footwell module
FTM - Driver rearview mirror module
FZD - Function unit roof
FZD - Roof function centre
GM5 - ZKE - Central Body Electronics
GR- Cruise control
GT - Navigation (older models I presume)
GWS - Gear selection switch
HKA - Rear automatic air conditioning
HKL - Rear lid lift
HSR - Rear axle slip angle control
HUD - heads up display unit
ICM - Integrated Chassis Management
IHK - Climate Control/AC
IHKA - Integrated automatic heating/air conditioning system
IHKR - Integrated heating / air conditioning
IKE - Instrument cluster
IKI - Instrument cluster
INSTR - Instrument cluster
JBE - Junction box electronics
KAFAS - Camera-based driver support systems
KMB - body module
KGM - body gateway module
KHI - Headphones interface
KOM - Instrument cluster
KOMBI - Instrument cluster
LCM - Light switching center
LEW - Steering angle sensor
LM - Lights module 2
LMA - light module
LRA - Automatic headlight vertical aim control
LRR - Longe range radar
LSZ - Lights switching center
LSMC - Left Stepper Motor Control (Adaptive Headlight Module Left)
LWS - Light Switch
M-ASK-BO - User interface
M-ASK-GW - Gateway
M-ASK-NAV - Navigation system
MEDIA - Combox Media / Telephone
MFL - Multifunction steering wheel
MID - Multiinformation display
MIR- Multiinformation radio
MOST - Media Oriented System Transport
MPM - Micro power module
MRS - Multiple Restraint System
NAV - Navigation computer
NFRM - Driver's side footwell module
NVE - Night vision electronics
NVK - Night vision camera
PDC - park distance control
PGS - Passive Go System
RAD - Radio
RAD2-BO - User interface
RAD2-GW - Gateway
RDC - Tire pressure Control Low Cost BN2000
RDC - Tyre pressure control
RDW - Tyre pressure control
RFK - Reversing camera
RLS - Rain/Light Sensor
RLSS - Solar rain / light sensor
RSE - High Rear-seat entertainment Professional
RSE - Mid Rear-seat entertainment
RSMC - Right Stepper Motor Control (Adaptive Headlight Module Right)
SASL - Satellite A-Pillar left
SASR - Satellite A-Pillar right
SBSL - Satellite B-Pillar left
SBSR - Satellite B-Pillar right
SDARS - Satellite tuner
SEC1 - Supplementary control unit 1
SEC2 - Supplementary control unit 2
SES - Language input system
SFZ - Satellite vehicle center
SG-FD - Control unit, rear compartment display
SG-FD-GW - Control unti, rear compartment display, gateway
SGM-SIM - Safety and gateway module
SGM-ZGM - Safety and gateway module
SHD - Sliding / tilting sunroof
SHZH - Independent / aux. heater
SIM - Multiple restraint system
SINE - Siren with tilt sensor
SLM - Seat memory driver
SMBF - Seat module passenger
SMBFH - Seat module passenger side, rear
SM - Seat Memory
SM BA - Passenger's seat module
SM BFH - Seat module, passenger side, rear
SM FA - Driver's seat module
SM FAH - Seat module, driver's side, rear
SMF - Seat memory driver
SMG - Sequential Manual Gearbox
SSH - Satellite, seat, rear
SPMBT - Mirror memory passenger
SPMFT - Mirror memory driver
SSBF - Satellite, seat, passenger
SSFA - Satellite, seat, driver
STH - Park heating
STVL - Satellite, door, front left
STVR - Satellite, door, front right
SVS - Language processing system
SVT- Servotronic
SZL - Switch center steering column
SZM - Switching center, center console
SWW - Lane change warning
SZL - steering column control unit
TCU - telematic control unit/ bluetooth telephone
TEL - Telematic control unit
TGBT - Passive Go System
TGFT - Passive Go System
TMBF - Door module. front passenger
TMFA - Door module, driver
TPMS - Tire pressure monitoring system
TLC - Lane departure warning
TRSVC - Control unit for the rear view camera and SideView
Alt 27.01.2016, 12:05   #3
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi zusammen,
@ Andimp3 >> Du scheinst Dich ja damit etwas auszukennen und den Bezeichnungen
Da würde ich Dich doch ganz gerne mal fragen, ob Du mir auch sagen kannst, wie im LM die ganzen Bezeichnungen auf deutsch heisen bzw. was sie bedeuten? Die ganzen Abkürzungen dort sind für mich völlig unverständlich
Hatte gerade das vergnügen die Liste mit den den ganzen Codierungen zu sehen, aber sehr vieles sagt mir rein gar nichts.
Selbst N*S Dummy hilft mir nichts, weil ich gar nicht weis was da steht
Gibt es da Hoffnung für mich?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2016, 13:02   #4
Vielleicht hilft DER Anhang weiter .....
Obwohl in der ersten Zeile des Dok's steht: "Ich habe ..." - ICH war es nicht - hab das von irgendwoher übernommen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf welcher BMW welches Steuergerät 221213.pdf (186,5 KB, 54x aufgerufen)
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2016, 14:12   #5
otte
Daraus ergibt sich für mich keine Fehlermeldung für das Licht. Ich habe mal meinen Fehlerspeicher mit angehängt.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Fehlerspeicher.pdf (88,2 KB, 34x aufgerufen)
Alt 27.01.2016, 15:12   #6
motorv8a
Benutzerbild von motorv8a
Fahrzeug: e66 745li 9.2003
Standard Airbag
Mal noch eine andere Frage - Ist Deine Airbaglampe an?
SSH - Satellit Sitz hinten 0x9A6B - Widerstand Zuendpille ZK4 zu gross
motorv8a ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2016, 15:39   #7
hast alle Sicherungen kontrolliert?
Alt 27.01.2016, 17:28   #8
Nightflyer
Hi zusammen,
Danke für eure Antworten. Ist gut gemeint,aber trifft leider gar nicht dass was ich meinte.
Meine Frage bezog sich auf die Zeilen,die ich in der .trace Datei stehen habe. Wenn ich die Datei von N*S Expert im Ordner Work in N*S Dummy öffne, verstehe ich gar nichts mehr.
Dort geht es unter anderem um Abkürzungen für das Codieren des Steuergerätes. Aber mit diesen Abkürzungen kann ich nichts anfangen,da ich nicht weis was ich sozusagen rauscodieren muss und was nicht.
Das LM ist von 2005 und hat AHC.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gesendet von meinem SM-N910C mit Tapatalk
Alt 27.01.2016, 18:06   #9
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Bis jetzt gibt es sowas nicht!
Die wichtigen Sachen findet man im Internet, aber eine Liste für jeden Befehl gibt es nicht!
Vieles kann man dank der deutschen Begriffe herleiten.
Alt 27.01.2016, 19:02   #10
Andimp3
Das Thema Kodierung ist hier im Forum leider nicht erlaubt... wenn Du des englischen halbwegs mächtig bist macht es Sinn wenn Du Dich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier mal anmeldest.. da gibt es sehr umfangreiche Informationen.
@otte... ich werde im Laufe des Abends die Einladung zum nächsten Südhessen-Stammtisch posten... vielleicht kommst Du mal vorbei und wir schauen mal gemeinsam nach Deinem Fahrzeug.
E38-Teile: Steuergerät Xenon-Licht E38 Stefan Klenner Suche... 1 25.10.2015 16:01
Was bedeutet die Abkürzung DME und wo sitzt das Teil? witchr BMW 7er, Modell E38 4 19.01.2010 15:41
Wofür steht die Abkürzung "LCI"? schutzschi BMW 7er, allgemein 2 17.11.2006 15:12
Steuergerät für Licht KLM!? MadMax67 Suche... 5 26.01.2006 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
