Alt 06.01.2014, 00:05   #171
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Die Exzenterwellen und Kipp-/Schlepphebeln sahen super aus und waren auch keine gebrochen.
Wäre dem so, dann müsste auch der Fehler vor der Panne aufgetreten sein.
Die Wellen können sich ja nicht zwischen kein Start möglich und Start nach der Reparatur, verschlissen haben. Dazu bedarf es 10 tausende Kilometer.
Ich hoffe, da kommen noch mehr Vorschläge und Anregungen. Da muss man mal die Köpfe zusammenschließen.
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2014, 00:48   #172
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Gibt's hier was neues?
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2014, 05:38   #173
BMW
Hier ging die ganze Geschichte weiter:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/steue...os-201550.html
Alt 16.01.2016, 21:37   #174
christian29018
Fahrzeug: E65-735i (04.02)
Standard habe das gleiche problem mit dem motor
Hallo ich bin neu hier. Habe auch einen BMW 735i bj2002 Und bei meinen die gleichen probleme mit den unruhigen motorlauf und der motorkontrollampe wenn er kalt ist. Ich war bei bmw und bei mir war es die beiden exzenterwellen mit alles was dazu gehört vieleicht hilft das etwas
christian29018 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2016, 23:09   #175
War das WIRKLICH die Problemlösung?
Mit langfristigem Erfolg?
Alt 16.01.2016, 23:22   #176
christian29018
Ja war es, den die öl leitung über der exzenterwelle war verstopft und somit würde nicht mehr richtig geschmiert und den rest kannste dir bestimmt denken. Ich war auch erst skeptisch,den 3400€ ist nicht grade wenig geld,aber nach der Reparatur hatte ich bis jetzt keine probleme mehr. Hatte aber auch vorher eine genaue Diagnose durchführen lassen(war 5 tage bei Bmw) sprich die haben alles auf gemacht und geschaut.ich hatte mir auch die teile zeigen lassen und für mich als leihe sah alles in ordnung aus,aber erst bei genauerem hinsehen gab es Verfärbungen an der exzenterwelle,aber auch die federn waren nicht mehr in ordnung.
Motorraum: Nach KWE-Wechsel Aussetzererkennung Zy.8 DAD BMW 7er, Modell E65/E66 4 07.11.2013 21:58
Motorraum: Aussetzererkennung KAT 331BK BMW 7er, Modell E38 21 13.10.2010 07:34
Motorraum: Zyl. 1-6 und Zyl. 7-12 Tony BMW 7er, Modell E38 13 16.02.2010 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
