16.01.2016, 10:14
Fahrzeug: 740i e65
Ich werde das versuchen. Aber wenn er wirklich so viel öl durch die vsd nimmt dann muss er doch qualmen? Darum dacht ich vielleicht konnte es auch die kurbelgehause entluftung sein. Aber ich gehe nur ab auf was ich hier in forum lese. Habe selbst keine ahnung.
16.01.2016, 10:25
Fahrzeug: diverses
die KGE wäre sicher eine möglichkeit die aber dann nicht nur ölverbrauch sondern auch falschluft in kombination mit "check engine" lampe hätte .... "gemischaufbereitung bank 1 oder 2 oder beide im FS)
die 2 deckel der KGE für 15 euro sowas schaden nie pauschal zu machen ... aber ich denk eher VSD´s bei deinen km
gruß
24.01.2016, 12:23
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Läge dieser hohe Ölverbrauch an den VSD, würde er über den Auspuff qualmen. Grundsätzlich ist ein VSD-Wechsel für 1.300,-€, im Vergleich zu den BMW-Preisen, günstig, aber vmtl. unnötig, wenn er nicht raucht. Berichte mal bzgl Ergebnis nach Wechsel KGE. Beim 330i meines Sohnes hat der Wechsel der KGE eine deutliche Verbesserung gebracht.
24.01.2016, 12:28
Mr. Diesel
Ja wohin verschwindet denn das Öl bei kaputter KGE? Nicht durch den Auspuff? Da scheint Hudini am Werk zu sein...
24.01.2016, 12:29
Ergänzung: Sind die VSD defekt, sieht man beim Gas geben mit warmem Motor Qualmwolken, bei defekter KGE, wird das Öl auch verbrannt, aber ständig und gleichmäßig in so geringen Mengen, dass man keine Wolken sieht. Fasst man mit dem Finger in den Auspuff, ist allerdings auch bei defekter KGE der Finger schwarz.
24.01.2016, 14:54
Fahrzeug: 740i e65
Danke. Ich hoffe das das bei mir auch der fall isst. Werde wieder berichten wenn ich 2000km gefahren habe.
