Modell E65/E66 |
18.12.2015, 09:40
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
CD im ASK startet immer neu
Hallo zusammen,
mich würde es interessieren, warum bei mir immer wenn ich das Auto ausgemacht habe und verlasse oder die Zündung länger aus war, die CD mit Titel 1 wieder anfängt?
Gibt es eine Möglichkeit das irgendwie,-wo einzustellen oder ist da was kaputt?
Das macht einem ganz Banane wenn man 3x,4x,5x oder mehr mals immer wieder mit dem gleichen Titel begrüßt wird
Wer weis Rat?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
18.12.2015, 16:10
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Meist nach einer Stunde Standzeit?
Gib in die Suche Ruhestrom ein, viel Spaß!
19.12.2015, 13:19
Hi zusammen,
@ Oddysseus >> Nee, da reichen schon 5-10 Minuten
Was genau hat denn der Ruhestrom damit zu tun?
PS: Hab in einem Thread "Ruhestrom" gefunden, das der CD-Wechsler auch eine Rolle spielen kann. Meiner macht manchmal sofort wenn ich einsteige die Klappe auf und zu - aber funktionieren tut er nicht. Warum, habe ich noch nicht herausgefunden - das Magazin zieht er Ordnungsgemäß ein. Ob er die CD einliest weis ich nicht, aber im Monitor ist er nicht Aktivierbar.
Geändert von Nightflyer (19.12.2015 um 13:56 Uhr).
24.12.2015, 19:49
User nicht verfügbar.
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
hallo an euch,
um nicht wieder ein thema zu eröffnen möchte ich kurz eine kleine frage los werden. ist es normal das beim öffnen des fzg's - der navi player anfängt zu laufen? und zu dem fährt er die cd jedes mal rein und raus. nur beim öffnen...
selbst beim öffnen vom kofferraum fängt er an die cd zu drehen und von alleine rein und raus zu fahren...
p.s.: das cd lw vorne spielt keine cds mehr ab. hat jemand erfahrung mit so einer reinigungs cd?! er versucht die cd zu laden jedoch erscheint nix im display. er springt dann automatisch auf FM.
besten dank
frohes fest an alle!
24.12.2015, 20:11
E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Dein Laufwerk vom navi wird kaputt sein.
Schonmal das navi benutzt?
Habe meins vor kurzem auf gemacht und gereinigt.
Hat funktioniert für ganze 10 Minuten, bis er dann wie wild die cd raus und wieder rein hat.
Hab nun ein Laufwerk gekauft für das navi 01 (27€). Also CD.
Falls du auch so eins hast, ist es die Bezeichnung
CDM- M3 2.1
Dvd Navi Laufwerk bekommt man im Austausch bei
Wenn es bei mir abstürzt, fällt auch Musik aus für n paar Sekunden.
Was da bei deinem Ask los ist, weiss ich nicht.
Such dir eins vom FL. Hatte meins ebenfalls bei  im Austausch für 250,- bekommen. Den preis gibt's anscheinend nicht mehr.
Frohe Weihnachten @allimforum
24.12.2015, 20:35
Hallo und danke für die Info. Er Besitzt das cd lw, zumindest ist eine Navi cd drinnen. Also keine dvd. Das Navi funktioniert. Ich muss nur vor beginn der fahrt schauen das die cd richtig im lw drinnen ist. Da ja zwischen lw und Seitenwand fast kein platz ist, hängt die cd immer halb im lw und halb draussen, mit Anstoßen gegen die seitenwand. Ich kümmere mich die nächsten Wochen darum. Ende der Woche werde ich ihn endlich mal abfolieren und die Woche darauf wieder komplett neu folieren. LG
27.12.2015, 11:39
update:
so gestern ist es wieder passiert.
ein zischen, ein knacks und der display ist ausgefallen (flackern) und der ton hat sich gesenkt (leiser).
die bilder sind anbei. hat jemand eventuell eine idee? habe das gefühl das es es so ist: das navi lw versucht die cd ständig zu laden. mal ist die karte initalisiert, mal läuft das navi. (somit ist alles gut) irgendwann steht drann: bitte cd einlegen während der fahrt. also versucht er die cd zu laden und der fehler könnte evtl. durch den navi-rechner verursacht werden?! vielen dank
Geändert von Skeezy (27.12.2015 um 11:41 Uhr).
Grund: rs verbesserung
27.12.2015, 11:43
E65 VFL Narr
Nehme mal die CD raus.
Das hilft bei mir.
Bei mir hatte es auch geknackt und unterbrochen. Und Bildschirm war auch ausgefallen.
Wenn CD raus nichts bringt. Dann mostbrücke dran oder eben neues Laufwerk.
27.12.2015, 14:18
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Ziemlich sicher die CD/DVD vom Navi defekt - oder eben das Laufwerk.
Wer nichts weiss, muss alles glauben ...
28.12.2015, 06:14
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Ich würde einen neuen Thread machen. Bei dir ist es wohl die CD im Navi. Aber dazu finden sich hier auch sehr viele Probleme und Symptome.
Meine CD im ASK startet aber auch ab und zu ab einem höheren Titel (sporadisch 12 bis 18) neu, nachdem es ca 15 bis 30 Sekunden den track vergeblich nicht findet... Dann wechselt das Auto einfach auf Radio. CD bleibt drin und kann nicht mehr im Menü ausgewählt werden. Muss die dann rausholen und wieder reinstecken. Ist in dem Sinne also kein Neustart sondern eher ein aufhängen :(
