08.12.2015, 14:19
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
Du hast keinen 4.8er. Ich habe meinen auch mit Erich zusammen gemacht. Seine Aussage ist, es wird nicht genügend Gas vom Tank zum Verdampfer gedrückt. Selbst wenn man alles verdoppelt, engste Stelle im System würde das Multiventil bleiben.
Vielleicht kann man noch mit Inlinern etwas verbessern, habe viel Gutes darüber gelesen. Aber das zu testen war mir zu viel Aufwand. Läuft doch. Und wann kommt man schon mal zu diesen Drehzahlen? So habe ich wenigstens noch ein gutes Gefühl beim Kickdown, für mein Gewissen ist mir die aktuelle Lösung lieber als ein zweiter Verdampfer.
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
08.12.2015, 14:29
Tja - die Anlage im E65 hat Erich noch nie in den Fingern gehabt.
Deine Infos zeigen einmal mehr, dass es keine gescheite Installation ist.
Wenn der Engpass das Multiventil am Tank sein soll - was zum Henker veranlaßt mich dann ein solches zu verwenden ??????
Das macht doch keinen SINN !
Es gibt seit ewigen Zeiten auch 4-Lochtanks - die eben größere Durchmesser in den Zuleitungen und Anschlüssen haben.
Die sind genauso leicht zu erwerben und passen auch in den E65 rein.
http://gzwm.com.pl/84/105/toroidal-l...ate-ztp-p.html
Zudem ist der Betankungsvorgang mit bis zu 45 Litern pro Minute nicht so ätzend langweilig - wenn man denn dann auch einen gescheiten Tankanschluß hinter der Tankklappe eingebaut hat ......
Man muss einfach - wirklich einfach - mal das gesamte System gescheit dimensionieren - dann braucht man diese Krücke des Benzinzuspritzens auch nicht!
Außerdem hat der Vierlochtank bei identischen Abmessungen auch noch ein größeres Volumen .....
Geändert von peterpaul (08.12.2015 um 14:40 Uhr).
08.12.2015, 14:47
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
Mein Auto hatte bereits eine Anlage, die extreme Probleme gemacht hat. Ich hatte noch eine neue BRC aus meinem Crashauto und habe diese verbaut. Tank, Einbaulage des Tanks und Bohrungen im Saugrohr lagen somit nicht mehr in meiner Hand. Sicher hätte ich auch gerne den 95l 4-Loch gehabt, aber in meiner RRM hat nunmal schon einer gewohnt. Wenn ich zig mal umbaue, sieht mein Auto durchlöchert wie ein Schweizer Käse hinterher aus.
Die BRC Multiventile und auch die gesamten Anlagen haben einen guten Ruf. Ich bin von der Benzinzugabe begeistert, würde es niemals als Krücke bezeichnen, sondern als ein gescheites Werkzeug, was immens Materialkosten spart. Ist ja nicht so, dass man dadurch einen riesigen Verbrauch hat, dazu werden die Drehzahlen zu selten genutzt.
Und zu gerne wüsste ich, wie die Motorleistung im Mischbetrieb ist, es fühlt sich nämlich gut an.
Aber ich denke, wir driften zu sehr vom Thema ab.
Ich tippe auch, beim TE guckt ein Pleuel aus dem Motor raus, weil es bei der Drehzahl einen zu langen Hals gemacht hat und abgerissen ist. Ob das nun durch Materialfehler, Verschleiß oder schlechter Wartung passiert ist, wird hier keiner mehr herausfinden. Gas würde ich jedenfalls ausschließen.
Ich wünsche ihm, er kommt finanziell halbwegs vernünftig aus der Nummer wieder raus.
08.12.2015, 15:36
Ob ihm auch dieses Ölventil auf der Innenseite der Bänke recht weit vorne auseinandergeflogen ist?
Da geht nämlich ratz fatz alles Öl weg ...
Der Rest ist sicher durch das Loch im Boden abhanden gekommen ^^
08.12.2015, 14:38
Zitat von BENNUS
Vielleicht kann man noch mit Inlinern etwas verbessern, habe viel Gutes darüber gelesen. Aber das zu testen war mir zu viel Aufwand. ...
Du meinst die inline-Gaszuführung?
Bei der der Gasauslass nicht in den Luftstrom der Ansaugbrücke in der Nähe der Benzin-Einspritzventile lokalisiert ist?
Sondern wo mittels Schläuchen das Gas unmittelbar vor die Einlassventile transportiert wird?
Das hat allerdings erst recht keinen Einfluß auf die dann immer noch zu geringe Gasmenge, die vom Verdampfer geliefert wird.
Also ist DAS dafür keine Lösung.
Ich bin der Überzeugung, dass gerade bei den minimalen Ventilöffnungen der Valvetronik ein solches System sicher sehr sinnvoll ist, damit auch wirklich alles Gas in den entsprechenden Zylinder gelangt.
Das braucht man nicht zu testen - man baut es einfach ein - entsprechende Schläuche und Schlauchdurchführungen sind handelsüblich ....
