Alt 02.12.2015, 19:08   #21
Speedy_1304
Benutzerbild von Speedy_1304
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Relativ einfach.
Sind nur wenige Schrauben.
Grob gesagt:
Seitenverkleidung Mittelkonsole ausbauen
Dämmung darunter herausnehmen
Verkleidung unter dem Handschuhfach ausbauen
Deckel Lüfter ausbauen
Endstufe Lüfter ausbauen
Lüfter ausclipsen
Der Wechsel sollte auch für Ungeübte in einer Stunde komplett erledigt sein. Ginge noch wesentlich schneller, wenn nicht ... die Schrauben im Deckel des Lüfters so schlecht zugänglich wären. Wieder mal eine Meisterleistung der Ingenieure ...
Wer nichts weiss, muss alles glauben ...
Speedy_1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2015, 16:05   #22
Speedy_1304
Zitat von 3plus4=7 Beitrag anzeigen
ich wette aber, dass er auch bei Dir spinnen wird.
Tja es ging ein wenig schneller als erwartet.
Das mit den getauschten Endstufen wusste ich nicht/war mir entfallen.
Während er im Stand ganz brav und lieb ist, offenbarte der Lüfter schon auf der ersten Fahrt, welcher Teufel in ihm steckt.
Deine Vermutung ist also richtig, dass es am Lüfter liegt. Obwohl die Zeichen eindeutig auf die Endstufe hindeuten.
Eventuell fördert eine Zerlegung des Motors ja was zutage, aber das kann dauern.
Der Fehlerspeicher-Eintrag lautet bei mir:
Steuergerät : 78 KLIMA - IHKA65 - Klimabedienteil
Fehlerort : 40023 0x9C57 - Geblaese-Endstufe
Fehlersymptom : 1 Signal oder Wert oberhalb Schwelle
Damit kann man unwissend nicht viel anfangen ...
Alt 05.12.2015, 09:12   #23
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Hallo zusammen,
habe genau das selbe Problem mit denm selben Fehlereintrag.
Heisst dann also Lüfter besorgen und tauschen.
Danke für eure Analyse.
Lars
Alt 05.12.2015, 15:44   #24
Speedy_1304
Hallo Lars,
unsere Analyse bedeutet nur, dass es der Lüfter sein KANN, der Fehler deutet ja eigentlich auf eine defekte Endstufe hin.
Eventuell hast Du ja die Möglichkeit, vor dem Ersatz des Lüfters diese mal testweise zu tauschen, beispielsweise durch ein Gebrauchtteil?
Auf jeden Fall, was auch immer Du tust, wäre es nett, wenn Du hier auch darüber berichtest.
Alt 28.11.2016, 15:42   #25
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
jetzt ist schon fast ein Jahr vergangen und keiner hat mehr was geschrieben.
Schade, da bei mir auch dieses Problem aufgetaucht ist.
Der Lüfter führt manchmal sein Eigenleben....schnell...dann langsam...jetzt gar nicht mehr
Hab mir jetzt eine Endstufe besorgt. Wenn die kommt, hoffe ich das der Spuk ein Ende hat. Wenn nicht gehe ich sofort zum Lüfterwechsel über, in der Hoffnung dass das hier geschriebene im Thread zum Erfolg geführt hat
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2016, 12:16   #26
Micber-inxntd
Fahrzeug: BMW E65 2004
bitte löschen meine posting.
Micber-inxntd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2016, 22:30   #27
LarsDerEisbär
Gibt es hier schon eine Erfolgsmeldung?
War es nun die Endstufe oder doch der ganze Lüfter?
Lars
Alt 21.03.2018, 00:19   #28
Boss 501
Fahrzeug: -
Ausgegraben...
@LarsDerEisbär, Nightflyer... Was war Ursache bei Euch, falls repariert wurde?
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2018, 19:44   #29
Nightflyer
Hallo zusammen,
sorry für die späte Rückmeldung - bin mittlerweile im F01 Lager unterwegs und habs völlig vergessen hier zu Posten.
Bei mir war rs nicht die Endstufe sondern der Lüfter.
Nachdem ich den getauscht hatte lief die Lüftung wieder normal.
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen.
Alt 22.03.2018, 15:11   #30
Boss 501
Fahrzeug: -
Vielen Dank für's Feedback!
Stichworte
lüftung klimaanlage
Motorraum: Kontrolle Ölpumpenschrauben Tomcat BMW 7er, Modell E38 10 10.08.2007 12:28
Elektrik: Reifendruck Kontrolle Toni.pt BMW 7er, Modell E38 10 01.08.2007 08:47
Ölpumpen Kontrolle krempolin BMW 7er, Modell E32 13 16.04.2007 20:15
Innenraum: Beim Linksfahren geht Lüftung aus + brummen der Lüftung, HILFE ! Andi BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2006 01:50
Bremsen: Kontrolle Bremsen PeterDüsseldor BMW 7er, Modell E32 0 22.05.2006 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
