| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  27.11.2015, 09:40 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
				 Batterie Fernbedienung
 Moin, habe in letzter Zeit häufiger die Fehlermeldung in Sachen Batterie der Fernbedienung verbunden mit der Aufforderung, selbige zu ersetzen. Habe natürlich gehorcht.   Indes die Fehlermeldung weiterhin mitunter erfolgt. Zwar funktioniert bis auf den Komfortzugang an einer Tür alles, wie es soll, aber wer mag schon das gelbe Auto im Display. Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann? Werde auf jeden Fall mal die andere FB testen.
				__________________............
 Patrik
 Life is a Cabaret
		|  27.11.2015, 12:01 | #2 |
	| Jedem das Seine
 Hida muß ne 2032 rein und das in bester Qualität, sonst geht die meldung nicht weg.
 Manche Batterien haben neu keine 3Volt und dann meckert die Anzeige.
		|  27.11.2015, 14:16 | #3 |
 Hab' die Batterie direkt beim Freundlichen gewechselt. Sollte ergo die richtige sein... |
		|  27.11.2015, 14:26 | #4 |
	| Jedem das Seine
 Kann sein muß aber nicht, ich hatte auch schonmal ne falsche endeckt, schaue auf die Bezeichnung und es muß ne 2032 sein,20=Durchmesser also 20mm
 32=Höhe bzw. Dicke der Batterie also 3,2mm
 Es muß ne 3Volt sein besser wäre ne3,2 aber die sind selten.
 Messe doch mal die Spannung der Batterie und ich wette die ist nicht voll.
		|  27.11.2015, 15:09 | #5 |
					Zitat von patrik21149  Hab' die Batterie direkt beim Freundlichen gewechselt. Sollte ergo die richtige sein... |  der richtige Typ - sicher - aber ob die auch volle Leistung sprich Spannung liefert ?????
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  27.11.2015, 15:25 | #6 |
 O.k., das kann natürlich sein. Vielleicht haben die mir ein gut abgehangenes Exemplar verkauft. Werde dann auch gleich den Durchmesser checken. Danke! |
		|  27.11.2015, 15:32 | #7 |
	| Jedem das Seine
 Hi
 schaue doch mal auf die Bezeichnung und messe die Spannung.
		|  27.11.2015, 15:48 | #8 |
 Mach' ich. |
		|  28.11.2015, 15:57 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: X5 E70 48i 11.2008
 versuchs mit dieser hier, habe seit 4 monaten ruhe  http://www.amazon.de/gp/product/B00R...ilpage_o06_s00
die von bmw -Vatra batterie hat 3 monate gehalten dann hats wieder mit der Fmeldung angefangen. diese duracell hält schon 4 monate |
		|  29.11.2015, 09:28 | #10 |
 So, hab' es gecheckt. Der Freundliche hat mir eine Panasonic Knopfzelle mit der Bezeichnung CR 2016 3 V eingesetzt. Na denn ...
				 Geändert von patrik21149 (29.11.2015 um 16:59 Uhr).
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
