Alt 10.11.2015, 09:50   #22
mirsso
Benutzerbild von mirsso
Fahrzeug: E61 530d 2009 - 730d F01??
Ausrufezeichen Nur VFL!
Zitat von bimmer750 Beitrag anzeigen
@mirsso:
Hört sich interessant an. Habe einen Schlüssel der nicht mehr so will. Muss mal schauen wie lange die Fahrtzeit für mich wäre.
Du hast einen Facelift. Dieser hat CAS2 und mit diesem soll meine Methode nicht gehen. Kann es nur mit dem vor-Facelift machen. Für neuere Baujahre geht es auch, aber hier wird teure Hardware benötigt...
Ja, peterpaul, passt leider nicht. Habe den Ring einfach durch einen dünneren ausgetauscht. Aber hier geht es eigentlich nicht um den Schlüsselanhänger! Dieser ist nur eine Zugabe.
Der Schäkel kostet beim leider über 10 €! Siehe hier, Teil Nr. 8: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Funkfernbedienung | BMW 7' E65 735i N62 Europa
Driver, du hast bestimmt einen anderen Ring dran gehabt. Und Schlüssel wiederfinden ist natürlich immer besser als einen neuen kaufen.
Jo-joe, in 30 Sekunden ist das nicht getan. Aber innerhalb von wenigen Minuten. Diebe haben allerdings auch andere Hardware dabei, teilweise nur mit OBD-Adapter, ohne Laptop! Beispiel? Hier wird ein X6 innerhalb von 2 Minuten gestohlen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=5LqDEF9Op-w
Und das obwohl dieser CAS4 hat. Hier mehr Infos zu den verbauten Steuergeräten und was alles möglich ist... Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Professional OBDII Diaginostic Tools: 2000-2014 BMW CAS1-4+ odometer correction and key programming Erschreckend!! In 10 Sekunden knackt er die Tür. Innerhalb 1 Minute springt das Auto an.
Und irgendwo habe ich gelesen, dass es eine Sicherheitslücke bis 2011 gab, die dann von BMW per Softwareupdate geschlossen wurde. Mit dieser war der Diebstahl ganz einfach. Das sind dann wohl diese 3-Min.-Diebstähle.
Andimp3, ich bin mir nicht sicher, ob ich meinen orig. Schlüssel gebraucht habe. Ich prüfe das nochmal nach.
Ein Dieb haben bestimmt auch keinen orig. Schlüssel dabei...
Ich programmiere den Ersatzschlüssel natürlich nur, wenn der Eigentümer sich ausweist und logischerweise mit einem Schlüssel vorfährt. Kopie vom Ausweis und Fahrzeugschein ist Pflicht.
Wie ich im ETK sehe müsste der Einschubschlüssel beim unter 30 € kosten. Kann das jemand bestätigen? Dann lohnt sich ein Fräsen eines Rohlings vom örtlichen Schlüsseldienst evtl. nicht mehr... Ich erkundige mich mal.
mirsso ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Dachbox-Schlüssel verloren i38 BMW 7er, Modell E38 4 17.10.2014 11:35
Schlüssel verloren...:( .Was tun? dani_handball BMW 7er, Modell E23 22 05.07.2011 23:05
Elektrik: Schlüssel verloren wowan83 BMW 7er, Modell E38 3 03.01.2010 17:56
Schlüssel verloren tobel BMW 7er, Modell E38 12 18.11.2004 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
