Hi ich habe direkt 2 Sachen ein Problem und eine Lösung für ein Problem das sicherlich schon einige hatten.
Zunächst mal zum guten Teil. Es ist garnicht so schwer wie gedacht Lautsprecher in den hinteren Türen Nachzurüsten.
Die Gitter kann man sich selbst beabeiten. Zuerst die 3 Punkte auf der inneren Seite der Tüpappen lösen an denen das Gitter mit der Kunststoffabdeckung befestigt sind.
Danach kann man die Gitter zerlegen:
Danach habe ich die Dinger zerbort und danach rund gefräst:
Danach das eigentliche Gitter wieder einclicken:
Anschließent muss das Ganze nur wieder in der Türverkleidung eingeklebt werden und dann schauts so aus:
Also Lautsprecher habe ich dann die CO 100 BMW von Audio System genommen.
Das Signal habe ich von den Lautsprechern auf der Hutablage genommen. Mit High Low Converter und dann von einer Endstufe an die Lautsprecher der Hutablage und den hinteren Türen.
Also dabei schonmal viel Spaß.
Nun zu meinem Problem. In der vorderen Tür Beifahreseite habe ich Aussetzer. Sobald ich am Türstecker (zwischen Tür und Karosserie wackle) kommt der Ton. Also Pins erneutert...keine Besserung.
Danach habe ich nun da ich von einem Kabelbruch ausging ein Kabel direkt durch den Türstecker gezogen und angeschlossen. Lief einen Tag gut danach gleiches Problem ich wackle am Türstecker Ton wieder da.
Das Signal für den High Low Converter habe ich abgegriffen auf dem Weg zwischen ASK und Türstecker also kann es damit auch nicht zusammen hängen. Hat jemand eine Idee welche Pins im Türstecker eventuell verursachen könnten, dass der Lautsprecher aussetzt?
Soweit ich weiß gehen ja nur die beiden oberen Pins in diesem Stecker zum Lautsprecher. Aber vielleicht wird das Audio ja getrennt wenn ein anderes Kabel einen Wackler hat. Wäre super wenn mir jemand helfen kann.
