Alt 05.11.2015, 17:54   #20
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
hallo zusammen, ende gelände...
hatte ja die vdd gewechselt und den öldruckschalter. den stellmotor so entfernt wie vorgegeben und wieder eingesetzt. hatte es makiert. nun ja, das auto paar mal gestartet und beim ersten fahren in der garage kam getriebe bla bla und bmw service aufsuchen...
nun gut, bin gefahren und dann kurz vor dem einbau der neuen scheibe, hat er richtig übel angefangen zu ruckeln und stottern. meldung gemäßigt fahren, beschädigung des katalysator möglich (so in die richtung)
habe es dann ausgemacht, scheibe eingebaut und wieder abgeholt.
ne runde 30 min gefahren ohne etwas größeres. ausser das er an der ampel mal ganz kurz geruckelt hat. natürlich den adac angerufen und gewartet..
speicher sagt folgendes:
10028 additive gemischadaption bank 1
10045 wirkungsgrad bank 2
10144 steuergeräteboxlüfter
10081 sekundärluft bank 2
10080 sekundärluft bank 1
10062 verbrennungsausetzer
10050 berbrennung zyl 1
10055 verbrennung zyl 3
10057 verbrennung zyl 2
10034 einlass nockenwellensteuerung bank 2
speicher gelöscht und es kam nur noch steuerboxlüfter.
habe das fzg nach dem besuch vom adac stehen lassen und bin 30 min später heimgefahren ohne probleme. alles super, alles gut. tip top...
heute dann der start: hilfe oh hilfe! ruckeln ohne ende! mtk-leuchte an.
hinweis wieder gemäßigt fahren. aber so übel hat er geruckelt das die gleich einen transporter bestellt haben und der mich aus der garage gezogen hat.
nun steht er bei der werkstatt. die können erst morgen schauen.
der mist kommt erst seit der vdd gewechselt wurde...
Dateityp: jpg Transporter 1.jpg (96,7 KB, 146x aufgerufen)
Dateityp: jpg abschl.3.jpg (30,6 KB, 144x aufgerufen)
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fenster vorne rechts schliesst manchmal nicht ganz geratze BMW 7er, Modell E38 13 12.09.2024 09:27
E38-Teile: Stoßleiste vorne rechts für die Stoßstange derdude1977 Suche... 0 27.02.2015 19:18
Die Anzeige die Bremsen vorne zu wechseln wird nicht weniger??? dirk750 BMW 7er, Modell E65/E66 63 19.12.2011 22:03
Innenraum: Fensterheber rechts vorne und hinten gehen nicht scaniav8 BMW 7er, Modell E38 4 23.04.2010 23:08
Wofür ist dieser nicht belegte Stecker im Fussraum vorne rechts? MR77 BMW 7er, Modell E32 3 21.05.2007 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
