Alt 24.10.2015, 00:46   #11
jo-joe
Fahrzeug: Tesla
Und weißt du auch wie er technisch funktioniert? Wenn das nem Poti ähnlich ist und ein Schleifkontakt oder andere bewegliche teile am Start sind, dann müsste das ja wartbar sein?
jo-joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2015, 01:23   #12
Speedy_1304
Benutzerbild von Speedy_1304
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Ist zwar vom E90, das vom E65 ist dem technisch aber sicher sehr ähnlich, Probieren geht über Studieren ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Thema zur Instandsetzung mit weiterführenden Links. Mit Innenansicht vom SZL
Berichte uns doch dann mal, ob es geklappt hat.
Edit:
Noch ein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link zum E60
Wer nichts weiss, muss alles glauben ...
Speedy_1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2015, 01:39   #13
jo-joe
Fahrzeug: Tesla
Ist bei mir ja noch nicht akut. Wegen einmal zucken bastel ich da dran nich rum.
Edit: Ich hab den link mal durchgelesen, das klingt ja wirklich alles super, wenn das bei mir öfter kommt, schau ichs mir an. Auch die Fehlerbeschreibung ist identisch...cool, Hoffnung!
Geändert von jo-joe (24.10.2015 um 01:55 Uhr).
Alt 26.10.2015, 10:33   #14
Centaurorome
Fahrzeug: E65-750 (12.05)
Danke für die Hilfe. Kann mir jemand noch die genaue Teilenummer angeben? Ich bin mir nicht sicher ob die richtige nummer im Bmw Teilekatalog habe.
61312298833
61319138467
61319289173
Mein BMW wurde BMW E65 750 wurde im August 2015 Auslieferung Schweiz in Verkehr gesetzt.
Nochmals zum Verstehen, im Schaltzentrum Lenkung ist der Lenkwinkelsensor integriert? Muss danach alles programmiert werden?
(Bei mir leuchtet nur die DSC lampe vortlaufend. Im Fehlercode war der Lenkerwinkelsensor).
Geändert von Centaurorome (26.10.2015 um 12:02 Uhr).
Centaurorome ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2015, 12:46   #15
61312298833
61319138467
61319289173
Für die exakte Teilenummer ist NICHT das Datum der Inverkehrssetzung von Bedeutung, sondern alleine das Produktionsdatum .....
Man kann im ETK (z.B. von Leebmann) einfach die VIN eingeben - da bist du der Wahrheit schon ein ganzes Stück näher gekommen - must trotzdem auf das Produktionsdatum achten ...
Alt 02.12.2015, 13:30   #16
gurke
Fahrzeug: e66 750 (07.07)
habt ihr den gewechselt?
hatte die meldung 2 mal vor einem jahr, gestern wieder. Tritt der Fehler bei euch nur bei Nässe auf? Irgendwo stand sowas und bei mir war es alle male auch nass.
habe 3 fehler im fehlerspeicher dazu gehabt.
Lenkwinkelsensor fehler intern
schwenkbewegung gesperrt, Sender DSC , Empfänger NVE
LEnkradwinkel fehlerhaft, Sender SZL/DSC, Empfänger NVE
gurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2015, 15:17   #17
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Bei mir trat der Fehler im Sommer so alle 3-4 Wochen auf. Auto aus, wieder an, Fehler weg.
Dann vor zwei Wochen kam der Fehler bei jeder Fahrt.
Habe das SZL bei BMW tauschen lassen - ist schon das zweite mal. Das neue hat gerade mal 3 Jahre gehalten. Allerdings hat das neue nun eine andere Teilenummer, also scheint was geändert worden zu sein.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2018, 13:40   #18
zivkovic1212
Benutzerbild von zivkovic1212
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Also bei mir ist der Fehler jetzt täglich.
Kann man jetzt die nur Winkelfederkassette selber tauschen?
Natürlich dan Codieren lassen. Danke für eure Antworten.
zivkovic1212 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2018, 14:36   #19
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Es sind die Haarfeinen Bürsten die auf den Schleifringen laufen. Die sind Ruck-Zuck abgenutzt oder fallen aus. Gibts aber nicht einzeln zu kaufen. Nur das ganze SZL. Hab auf Risiko ein gebrauchtes bei ebay gekauft und umgebaut. Geht easy - und ohne zu codieren.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2018, 14:44   #20
zivkovic1212
Das wollte ich wiessen danke dir.
Lenkwinkelsensor? MADS BMW 7er, Modell E38 77 12.10.2015 20:55
Lenkwinkelsensor eaglevision993 BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2015 19:25
Elektrik: Lenkwinkelsensor Dahingleiter BMW 7er, Modell E65/E66 7 07.04.2012 11:56
Lenkwinkelsensor Pat_750i BMW 7er, Modell E38 22 04.03.2009 11:46
Kaputt, Kaputt, Kaputt 730D Bj2000 AROMohrle BMW 7er, allgemein 17 06.03.2006 17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
