Modell E65/E66 |
18.10.2015, 10:39
Fahrzeug: E65-750 (12.05)
Lenkwinkelsensor kaputt
Kann mir jemand die Teilenummer für den Lenkwinkelsensor für meinem BMW E65 750 Facelift Modell 2005 angeben. Ich bin mir nicht sicher.
Mit was für Kosten müsste ich beim Freundlichen rechnen um das Teil zu ersetzen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruss Gustavo
18.10.2015, 20:40
Fahrzeug: G11 750i
Den gibts nicht als Einzelteil.
Du musst das ganze SZL ( Schaltzenrum Lenkrad ) wechseln.
Beim  ca. 550,00 € plus Einbau.
Suche dir ein gebrauchtes.
Muss aber danach codiert werden.
19.10.2015, 09:33
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Da das Ding öfter kaputt geht, würde ich mir kein gebrauchtes kaufen. Wer weiß, wie lange das hält oder ob es nicht schon beim Kauf kaputt ist.
19.10.2015, 15:17
Versuch doch erst einmal einen Abgleich zu machen mit dem Tester, hatte ich bei unserem e46 danach ist der Fehler verschwunden, besser las direkt die Kohle auszugeben.
20.10.2015, 22:03
Wie macht sich dieser Defekt bemerkbar? MfG
21.10.2015, 11:46
ABS usw fallen aus.
21.10.2015, 12:00
Parkbremse, dsc?
22.10.2015, 15:02
Fahrzeug: Tesla
Ich glaub bei mir fängt das auch langsam an, hatte gestern einmal Fahrsysteme ausgefallen und dann Feststellbremse... Nach neustart alles wieder gut.
Was macht eigentlich ein Lenkwinkelsensor und wie funktioniert er, bzw. was geht daran kaputt?
22.10.2015, 15:07
Dann kann man ja fast eine Sammelbestellung machen :/ Meiner wurde von Bmw schon neu justiert und macht trotzdem noch Probleme. Das mit dem Neustart kann ich bestätigen. Gefährlich wird's wenn es genau beim Überholen kommt und sich keine Gänge mehr schalten lassen.
22.10.2015, 18:08
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Der stellt fest, wie Dein Lenkrad steht, also wohin Du gerne fahren möchtest.
U.a. extrem wichtig für das ESP. Im Prinzip liefert er einen Zahlenwert ans Steuergerät (der auch über die entsprechende Software auslesbar ist), funktioniert also ähnlich wie ein Potentiometer.
Wer nichts weiss, muss alles glauben ...
