Modell E65/E66 |
14.11.2012, 03:03
the real freak since 2002
Navi-DVD-Laufwerk wechseln.
Für die Nachwelt paar Bilder, wie man das Laufwerk vom Navi-Rechner wechselt ...
Für den Laufwerkwechsel, braucht man einen Torx Schraubendreher, in der Größe T8 - zumindest ist bei meinem Torx-Satz der passende Bit mit T8 angegeben ...
Geöffnet wird der Navi-Rechner von oben ...
Festgemacht ist der Deckel vom Navi-Rechner, wie an den obigen Bildern zusehen, an den gekennzeichnetten Stellen ...
Den Deckel vom Navi-Rechner kann man in der Regel einfach per Hand hochdrücken und so öffnen ...
Sollte der Deckel zu fest sitzen und nicht ohne Hilfe zu öffnen sein, kann man einen Schlitzschraubendreher zu Hilfe nehmen ...
Einfach mit einem Schlitzschraubendreher an den gekennzeichnetten Stellen die Pin's etwas rein drücken, und so den Deckel öffnen ...
Wenn der Navi-Rechner geöffnet ist, kann das Laufwerk, wie an den Bildern zu sehen, vom Navi-Rechner gelöst werden ...
Das Laufwerk ist mit vier Torx Schrauben an den Navi-Rechner montiert ...
Bevor das Laufwerk komplett vom Navi-Rechner entnommen werden kann, muß noch ein Stecker und ein Flachband gelößt werden ...
Nach dem Tausch der Laufwerke, beim Zusammenbau des Navi-Rechner's, drauf achten, dass der Blau gekennzeichnete Streifen vom Flachband, nach oben kommt ...
Wie schon beschrieben, jetzt in Umgekehrterreihenfolge, den Navi-Rechner zusammenbauen ...
Auf richtigen Sitze des Deckel's vom Navi-Rechner achten, bzw. kontrolieren, und dann den Navi-Rechner in das Fahrzeug einbauen ...
Hoffe, dass alles verständlich und richtig beschrieben ist, fals doch Fragen offen sind, einfach gern per U2U melden ...
Viel Spaß beim Tausch, und gutes Gelingen
Gruß ...
@freak
05.10.2015, 14:59
#21
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
nee nicht am Gehäuse...auf der Platine hinten am Navi
Aber der Tip mit VDO ist gut. Werde ich mal versuchen
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
30.08.2016, 19:27
#22
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Hallo zusammen,
ich habe gestern beim  ein austausch Laufwerk für mein Navi02 geordert mit der Teilenummer 65 83 9 273 195 Preis 103€ + altes Laufwerk sonst + 100€.
Heute wollte ich das Laufwerk holen habe es aber nicht mitgenommen da es das M5 Laufwerk ist und dieses siehe der Vorposts ja das falsche ist.
BMW wollte mir nun das 65 83 9 273 194 bestellen kostet aber 250 + altes Laufwerk.
Im Netz sind mit der Teilenummer 65 83 9 273 194 auch nur M5 Laufwerke zu finden. Da dieses laut BMW aber die richtige TN ist frage ich mich nun welches Laufwerk brauche ich bzw kann ich verbauen
Gibt es nur noch das M5  Funktioniert das im Navi02?
Danke schonmal für die Antworten.
06.12.2016, 18:22
#23
Fahrzeug: E65-735i (2002)
Beschreibung
Hallo zusammen,
die Anleitung von Freak ist ja leider nicht mehr sichtbar, hat einer von euch noch eine Anleitung oder Beschreibung für den Ein- und Ausbau des Navis?
Mein Navi hat sich verabschiedet und die CD wirft er auch nicht mehr raus.
Vielen Dank!
Beste Grüße
06.12.2016, 20:54
#24
Das Gerät hat Schrauben - Torx kleiner T10. (Ich glaub T7)
die must du herausschrauben und die Deckel abheben
an den Buchsen für die Flachbandkabel die Verriegelung vorsichtig wegschieben - wenige mm und dann das Kabel herausziehen
alles weiter ergibt sich von selber - falls Du jemals schon mal eine verschraubte Kiste geöffnet - und vor allem erfolgreich wieder zusammengeschraubt hast.
alles weiter ergibt die Suche ... falls dir 1 Schilderung nicht genügt
07.12.2016, 10:48
#25
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Für den Tausch des Lasers s. auch:
Tausch der Lasereinheit beim BMW MK4-Navigationsrechner - BMW-Treff Forum
Hochladen meiner gespeicherten Anleitung geht hier leider nicht.
Schreib doch mal @freak an.
Geändert von montanus (07.12.2016 um 10:54 Uhr).
07.12.2016, 21:27
#26
Danke peterpaul und montanus!!
21.12.2016, 19:56
#27
Hat alles gut geklappt, ausser dass die blöden Plastiknippel von der Verkleidung teilweise geklemmt haben, aber am Ende ging es.
Man braucht nur das richtige Werkzeug, jetzt läuft das Navi wieder.
05.08.2021, 14:40
#28
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Mahlzeit zusammen,
mir ist am WE das DVD-Laufwerk endgültig verreckt und ich habe einen neuen bei BMW geordert. Es sind nur noch 12 (also jetzt 11) Laufwerke in Deutschland verfügbar, also wer einen braucht, ggf. Gas geben!
05.08.2021, 19:37
#29
Fahrzeug: e66
Moin zusammen,
Ich habe beim LW Austausch gute Erfahrungen gemacht mit Thunder-Online.de. Preiswert, schnell, hilfsbereit, sitzt in Bayern.
Viele Grüße!
02.10.2021, 07:59
#30
Fahrzeug: E65 - 740D 06/03
Neues Innenleben
Meins ist auch nicht mehr so toll, ca 95 Prozent Ausfallzeiten. Ich habe mir mal eins beim Chinesen geordert keine Ahnung ob es passt, aber für den Preis riskier ich das mal. Inklusive der kompletten Mechanik, im Notfall kann man nur sie lasereinheit nutzen... Mal sehen, wird bestimmt noch 1 Monat bis zur Lieferung dauern
