Modell E65/E66 |
08.07.2004, 16:33
Fahrzeug: Tesla Model S 100 D Tesla Model X 90 D
ARAL Ultimate Diesel
Hallo Leute,
nach meinen ersten Eindrücken
ist der Motorlauf damit deutlich ruhiger,
das Fahrverhalten etwas spritziger
und der Verbrauch tatsächlich ein
wenig niedriger  .
Werde weiter berichten,
auch wie groß der Verbauchsunterschied
wirklich ist.
Es scheint so, als lohnt es sich,
diesen Saft mal auszuprobieren  .
Gruß aus der Bundeszentrale
(wo gerade ein großes Gewitter aufzieht)
Tom
12.07.2004, 17:59
Hallo Leute,
habe heute erstmalig den Verbauch ausgerechnet,
nachdem ich dreimal ARAL-Ultimate-Diesel getankt hatte:
Der Verbrauch ist tatsächlich um 0,7 l pro 100 km gesunken!!!
Ich werde weiter berichten...
Einen schönen Abend allerseits!
Tom
12.07.2004, 19:20
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
Mag sein, dass du weniger verbrauchst, aber nicht wegen des neuen Sprits. Das ist absolut unmöglich...das ist voodoo-kram und so hilfreich wie magneten um die spritleitung, damit die "IONEN darin besser kanalisiert werden"...
12.07.2004, 21:40
Da sach' ich nur: Einmal Placebo Forte bitte.
13.07.2004, 06:24
Fahrzeug: 730d aus 09/2006
Warum sollte sich anderer Sprit nicht auf den Spritverbrauch auswirken??? In welchem Maße und ob auch bei dem Aral Diesel will ich ja nicht diskutieren.
Es gibt ja sogar bei normalen Diesel oder Benzin Qualitätsunterschiede die Einfluss auf die Leistung/Laufruhe/Spritverbrauch haben... kenne dies noch von meinen 2-Tackter-Zeiten  die reagieren viel empfindlicher als 4-Tackter.
13.07.2004, 06:43
Zitat von TrapperTomBox
Hallo Leute,
Tom
Hallo Tom
kann mich Deinem Bericht nur anschliessen. Unser Unternehmen arbeitet im Autozuliefererbereich und wir vertreiben u.a. auch Zusätze für Diesel wie auch Benzinmotoren. Jeweils alle 1500 - 2000 km schütte ich eine Flasche dem Diesel zu (dies entspricht etwa der selben Wirkung wie vermutlich der neue Dieseltreibstoff bei Euch in D, in der CH noch nicht gesehen..). Der Verbrauch ist ca. um 0.5 L gesunken und der Wagen läuft
um einiges runder und auch ruhiger, übrigens den selben Effekt habe ich auch beim Z8 beobachtet..
PWEZ8
13.07.2004, 15:39
Fahrzeug: 730 d, Carrera 4S Cabrio
Angesichts der Tatsache, dass sich bei mir der Verbrauch je nach Fahrweise zwischen 7,5 l und 16 l verändert wage ich zu bezweifeln, dass man Unterschiede im bereich 0,x l im praktischen Fahrbetrieb sicher feststellen kann.
Einzig objektive Methode wäre eine Prüfstandsmessung. Aber wenn durch den neuen Sprit unbewusst der Gasfuß etwas zurück genommen wird, ist das Ziel ja auch erreicht.
Olaf
13.07.2004, 17:29
@PWEZ8
Solche Additive dienen der Reinhaltung des Motors und vorallem der Ventile. Es reicht bei einem Ventil schon die kleinste Undichtheit aus, dass man einen drastischen Leistungsverlust hat.
Ich arbeite seit Jahren für MB (Steering) und die Hersteller lachen sich nur noch krank über solchen Plazebo. So lässt sich perfekt Geld verdienen.
Du hölst mit den Zusätzen deinen Motor in schuss, kein Zweifel. Das ist auch bewiesen, aber der neue Aral/Shell Sprit wirkt hier nicht. und selbst wenn er wirken würde (0,01%), dann merkt das hier NIEMAND. außer ihr habt rollenprüfstände, die IMMER das gleiche programm fahren können...dann will ich nix gesagt haben.
PS: da fällt mir noch was ein: BITTE KAUFT ALLE ARAL/SHELL 100. DA KURBELT DIE WIRTSCHAFT AN.
13.07.2004, 17:43
@howy25
sorry, hab da noch mit unseren Produktemanagern gesprochen...betreffend der Zusätze welche beim Diesel oder auch beim Benzin durch Shell, Aral, etc. zugegeben werden handelt es sich praktisch nur um eine "Geldmaschine", bzw. so kann man sich auch die "Margen" noch etwas aufbessern...  zudem - wie Du es schreibst - es kurbelt die Wirtschaft an, da viele Leute glauben es sei wirklich "der Tiger im Tank"....
PWEZ8
PS: Wir verdienen auch mit unseren Produkten dazu, aber es bringt wirklich einen Nutzen...habe es auch schon bei meinem alten Cadillac angewandt und der Verbrauch ist gesunken ebenfalls läuft er jetzt viel ruhiger...
13.07.2004, 18:17
@spider:
uuups, 16 l, wie machst Du das denn?
Ist da was undicht?
Wie wäre es eigentlich, wenn alle die Überzeugten,
dass es nichts bringt, erst einmal selbst ausprobieren?
Wie Lenin schon sagte:
Das Vorurteil ist weiter von der Wahrheit entfernt
als die Lüge.
Tom
