Alt 16.09.2015, 12:09   #1
Sven0490
Fahrzeug: E65-730d (03.06)
Frage Ruck beim Gasgeben und Bremsen
Hallo Leute,
es wird Zeit für meine erste Frage im Forum. Wie im "Nutzer stellen sich vor" Bereich schon geschrieben habe spüre ich ein leichtes Ruckeln beim Gasgeben oder Bremsen.
Hier mal ein paar Beispiele:
ich fahre auf der Autobahn und der Tempomat ist an. Ich trete auf die Bremse und man spürt ganz leicht wie es zwei kleine Ruckler gibt. Es ist kein starkes Ruckeln.
Gleiche Situation und ich schalte nur den Tempomat ab anstatt auf die Bremse zu treten. Der Wagen wird langsamer ohne das kleinste Ruckeln.
Wenn ich dann wieder gas gebe (bsp. Ausfahrt Kreisverkehr) gibt es auch einen leichte Ruck.
Liegt das jetzt beim Beschleunigen einfach nur an dem hohen Drehmoment? Bin vorher nur Benziner gefahren und da gab es so etwas nie. Manche haben schon gesagt ich bin zu empfindlich aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen das es normal ist.
Die Automatik würde ja schon gespült und für OK befunden. Die Motorlager sind auch OK.
Was könnte ich noch kontrolieren oder muss ich es einfach unter "Is so" verbuchen.
Gruß Sven
Sven0490 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2015, 12:23   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ziemlich sicher Hardyscheibe kaputt.
Wenn einer mit Leistung glänzt, dann sicher nicht der 30d
Code YRGJHSDTHILK
Alt 16.09.2015, 13:01   #3
Mafia 1988
Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Benutzerbild von Mafia 1988
Ort: Düsseldorf(D), Rhein-Erft-Kreis(BM), Istanbul(TR) und bald Basel(CH)
Fahrzeug: BMW 750Li E66, Ford Puma ST-Line X, BMW 118i E87, Opel Astra H, Chevrolet Spark
Gruß Sven
Mein ehrlicher Tipp, lieber auf "Is so" verbuchen. Hab den 7er jetzt seit fast 3 1/2 Jahren und nach
  • Getriebeüberholung 10/2012
  • Getriebeölwechsel 2014
  • Getriebeadaption 2012 und 2014
  • Mechatronik neu 2012 und 2014
  • Hardyscheibenwechsel 12/2012
  • Differential und Antriebseinheit check 2015 (ohne negativen Befund)
habe ich immer noch gelegentlich leichte ruckler (aber zum Glück nicht immer).
Da ich aber sowieso 90% Autobahn fahre und diese Ruckler ausschließlich im Stadtverkehr auftauchen stört mich das nicht mehr.
Kannst ja natürlich prophylaktisch die Hardyscheibe austauschen und bei der gelegenheit auch die Kardanwelle und Differential checken lassen.
Link zu meinen Büchern:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.amazon.de/stores/author/B0DXXL9GV9?
Mafia 1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2015, 15:43   #4
Sven0490
Kleines Update:
Hier auf der Arbeit schauen die Jungs von der Instandsetzung mal nach der Hardyscheibe. Kostet ja erstmal nix.
Das seltsame ist nur das dieser leichte Doppelruckler nach dem Bremsen bei der letzten Autobahnfahrt kaum noch spürbar war. Wäre es eine defekte Hardyscheibe müsste es doch immer gleich sein oder?
Ganz andere Theorie: Kann ein LMM der nicht mehr zu 100% richtig misst an sowas Schuld sein? Ich habe noch keinen Beweis das er wirklich defekt ist aber manchmal so ein Gefühl als stimmt da was nicht. Die Automatik ist gespült und soll vollkommen OK sein aber trotzdem schalter er manchmal viel zu spät zurück. Der LMM gibt seine Werte ja an die Automatik weiter und beeinflusst so den Schaltvorgang. Und gestern erst kam es mir an jeder kleinen Steigung so vor als fehlt Leistung. Man musste immer ordentlich aufs Gas latschen.
Naja ich schau mir jetzt erstmal die Hardyscheibe an und berichte danach.
Gruß Sven
Alt 22.09.2015, 19:24   #5
3plus4=7
Fahrzeug: 730d
Hallo!
Bei mir war die Hardyscheibe auch nicht gut, das Entscheidende war aber das Gleichlaufgelenk an der Kardanwelle.
Seitdem ist alles gut.
Viele Grüße,
Henning
3plus4=7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2015, 09:33   #6
b7_do
Benutzerbild von b7_do
Fahrzeug: F01-760i, F25-Alpina XD3, E85-Z4 M
Ich hatte genau das gleiche Problem. Nachdem ich die Hardyscheibe und das Mittellager der Kardanwelle erneuert habe, fährt der Wagen wieder wie neu....
b7_do ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2015, 19:08   #7
Sven0490
So nun mal ein kleines Update:
Nach langem hin und her ist habe ich mittlerweile das AGR Ventil getaucht. Seitdem ist ein Großteil der Ruckler weg. Gerade der leichte Ruck beim Anfahren und Bremsen im Stadtverkehr ist weg.
Was aber noch vorhanden ist ist der stärkere Ruck wenn man mit aktivem Tempomat auf die Bremse geht. Aber auch der Fehler scheint seit heute gefunden zu sein. Hatte endlich Zeit für die Hebebühne. Wie ihr gesagt habt: Es ist die Hardyscheibe. Die hat nen fetten Riss.
Sollte ich auch gleich das Mittellager austauschen?
Gruß Sven
Getriebe: Beim Bremsen spürbarer Ruck im Schaltknüppel. Me_koer BMW 7er, Modell E38 2 18.12.2013 14:11
Getriebe: Beim Anfahren ein Ruck und Notprogramm klauschi84 BMW 7er, Modell E38 16 12.10.2011 19:38
Motorraum: Geräusch beim Anlassen und beim Gasgeben (Teil II) Doc7 BMW 7er, Modell E38 9 29.09.2011 20:10
Mercedes: W124 300ce springt schlecht an und verschluckt sich beim Gasgeben.. Bmwheizer Autos allgemein 3 07.08.2009 07:50
Getriebe: Ruck im Getriebe beim Gasgeben jurij68 BMW 7er, Modell E38 20 19.07.2006 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
