02.09.2015, 18:38
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Zitat von bommelmann
Sieht nach Ölwechsel ohne Auffangwanne aus ...
Ich mache so etwas nicht ohne Auffangwanne, oder leitest Du es durch das unkenntlich gemachte Kennzeichen ab?
Das Bild täuscht! Es ist Kondenswasser aus der Klimaanlage.
Zitat von Nilson
An dem besagten "morgen" ist wohl etwas da zwischen gekommen. Ich meine das mein Schrauber ganz plötzlich eine Bühne frei hatte
02.09.2015, 19:25
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Du, dass kennt meine Frau auch bei mir. Wenn ich sage, dass ich gleich zum Abendessen hoch komme, dann ist ihr schon klar, dass es mindestens 3 Stunden dauern wird.
Viele Grüße Jens
02.09.2015, 19:48
Energieeffizienzklasse A
Vielleicht sollte sie sich im Forum anmelden und dir eine U2U senden.
04.12.2016, 23:08
!!! BREIT statt lang !!!
Ich bin auch auf der Suche nach Rampen für 285er Reifen.
Hat da jemand einen Rat?
05.12.2016, 06:05
Fahrzeug: BMW E65 2004
Klar, pack einfach ein paar Holzbalken mit dazu
Also ich benutze immer einen Hydraulischen Wagenheber und setze unter dem Motorträger an. Kann man super mit arbeiten und die Vorderräder sind in der Luft vorn.
05.12.2016, 07:53
Neee Du, so will ich nicht arbeiten.
Die Fahrzeuge sollen schon auf anständige Rampen.
05.12.2016, 08:40
Fahrzeug: VW T5
Ich hab mir welche für die 235" Reifen gekauft. Mußte sie aber in der Schmiede bearbeiten lassen, denn der Auffahrwinkel war zu steil. Meiner ist (ein wenig) tiefergelegt, da paßte der spoiler nicht mehr über die Rampe.
Eigentlich kann man die Dinger auch selber bauen, die sind nur aus 3cm Winkeleisen zusammengeschweißt.
