Alt 24.08.2015, 05:37   #1
Hans-Dieter
Benutzerbild von Hans-Dieter
Fahrzeug: BMW 760Li, E66, Mercedes Benz CLK 500 Cabrio, Ford Fiesta
Standard Automatik-Getriebeöl
es ist sicher! Denn das was sich unter dem E66 sammelt unterscheidet sich deutlich vom Motoröl. Außerdem war beim letzten male auch die untere Abdeckung vom Getriebe auch bis zum Rand voll. Getriebeöl.
Leider muss ich das schnellstens machen lassen, denn ich möchte Ende September über den Winter abmelden, habe aber die Sorge dass bis im Frühjahr das Getriebe soweit leer gelaufen ist, das den Wagen dann nicht mehr aus eigene Kraft vom Hof zur Werkstatt bekomme. Denn mit leerem bzw. fast leerem Getriebe kann man nun mal NICHT fahren. Er müsste dann also im April "auf dem Bock" genommen werden und zur Werkstatt gebracht werden. (30 Km)! Was die Angelegenheit noch mehr verteuert….)
Dieter
Hans-Dieter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2015, 08:32   #2
SuperLooser
Mattes
Fahrzeug: E65-745i (04.2003)
Es war auch bei mir Getriebeöl.Die Leitung führt vom Getriebe zum Ölkühler.Bemekt hab ich das auch nur wenn die Wanne unterm Getriebe übergelaufen ist,so wie bei dir.Hätte ja durchaus im Bereich des möglichen liegen können das es bei dir auch von einer der Leitungen kommt.
Denn diese sind nur mit einem O-Ring ins Getriebe gesteckt und werden mit einer Schraube gegen heraus rutschen gesichert.
SuperLooser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2015, 10:15   #3
Hans-Dieter
DANKE für den Tipp, werde es an meine Werkstatt weitergeben; denn da ist er z. Zt.!
Alt 24.08.2015, 11:28   #4
fibiee
Benutzerbild von fibiee
Fahrzeug: e65 745 (10/2002)
Bei mir war auch die hülse undicht .
Auf anhieb hab ich das nicht gesehen ..immer wieder tropfen auf dem boden .abdeckung nass .abdeckung .runter ,gesucht ....gewundert woher das kommt .tippte erst auf die dichtung ...dann wars doch die hülse mit spiegel hab ich dann gesehen das die undicht war ..
fibiee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2015, 05:13   #5
Hans-Dieter
DANKE für Eure Tipps, aber die Hülse war es definitiv NICHT. Die ist seinerzeit bei/nach der Spühlung und dem Ölwechsel mit gewechselt worden!! Den Tipp mit dem 0-Ring habe ich gestern an die Werkstatt weiter gegeben.
Alt 25.08.2015, 09:16   #6
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Daß die Hülse bereits gewechselt wurde, hat nicht unbedingt was zu sagen - hat bei mir nur 1-2 Jahre gehalten, mußte dann nochmal gewechselt werden. Seither keine Probleme mehr.
MfG
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebe Ölkühlerleitung Vorlauf undicht SuperLooser BMW 7er, Modell E65/E66 1 27.07.2014 14:59
Getriebe undicht m_kw BMW 7er, Modell E32 5 25.08.2011 10:17
Getriebe: Getriebe leicht undicht topteil BMW 7er, Modell E65/E66 10 22.07.2011 20:32
Am Getriebe irgendwas undicht, aber was ? Foto ! andre117_ BMW 7er, Modell E38 13 05.10.2009 22:21
Automatik - Getriebe undicht frankreich BMW 7er, Modell E32 5 23.03.2003 16:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
