06.08.2015, 16:08
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Dension 500 kann eingebaut werden, bis auf die titelanzeige wird alles funktionieren!
Für die Titel brauchst du ein FL Display!
Navi CD musst du bei Opel oder so suchen, die passen glaube ich auch, musst du testen!
Oder Umbau auf DVD, eine Codierung ist für die navifunktion nicht notwendig!!!
Kann man bei Gelegenheit codieren, aber notwendig ist es keinesfalls!
Peter welche Wagendaten sollen denn im navi hinterlegt sein, die dem Notruf helfen sollen?
Mit freundlichen Grüßen
Odd.....
06.08.2015, 18:09
Fahrzeug: E65 745i BJ. 2001
Moin,
erstmal vielen Dank für die Hilfe.
ein Tausch auf NAV 02 hatte ich auch angedacht, jedoch hab ich da im Moment kein Geld für.
Derzeit ist mir nur eine Funktionalität in Deutschland wichtig.
Grüße,
Daniel
06.08.2015, 18:12
Odd.....
Zumindest die VIN wird im Navi hinterlegt!
Und die kann beim Registrieren im Fahrzeug nicht überschrieben werden - zumindest nicht mit der BMW-Software.
Die braucht einen leeren Speicherchip.
06.08.2015, 18:19
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Die VIN steht in jedem SG!
Aber die muss nicht zwingend umgeschrieben werden, der Notdienst interessiert sich bestimmt nicht für die vin!
Und für den Betrieb ist die auch uninteressant,
Auch kann man die vin mit den standart Tools ohne Probleme ändern!!!
Somit bin ich der Meinung, das eine Codierung vom navi relativ uninteressant ist!!!
06.08.2015, 18:35
Fahrzeug: e65-745 BJ. 11.2002
VDO Dayton DEUTSCHLAND CD 2014-2015
VDO Dayton DEUTSCHLAND CD 2014–2015
Hi suche mal danach das ist die letzte CD Version die gekommen ist.
Dann soll es keine CD's mehr geben.
Ich hatte eine von 2007 gehabt.
Ebay um die 80 €
06.08.2015, 20:00
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
06.08.2015, 20:34
Die Aussage von VDO ist, dass die Fahrzeugposition bei einem automatischen Notruf aus dem Navi kommt und mitgeschickt wird.
06.08.2015, 20:38
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
streitet ja auch niemand ab!
Die Position wird das navi mit der falschen VIN etc. aber auch liefern :-)
