Alt 23.07.2015, 00:31   #21
siggigf
Benutzerbild von siggigf
Fahrzeug: 745i Prins VSI (E65) 15.03.2002
Habe eben was gefunden
Drosselklappe
Auch die VALVETRONIC-Motoren benötigen
eine Drosselklappe für
• Tankentlüftung,
• Kurbelgehäuseentlüftung,
• Notlauf,
• Katalysatoraufheizung.
3
Mithilfe der Drosselklappe wird ein
geringer Saugrohr-Unterdruck von ca.
50 mbar eingeregelt. Dieser Unterdruck wird
benötigt, um die Tankentlüftung und
Kurbelgehäuseentlüftung sicherzustellen. Als
Referenz dient ein Drucksensor in der
Sauganlage.
Bei einem Fehler in der VALVETRONIC wird
nach Möglichkeit der Ventilhub auf Maximum
gestellt und die Laststeuerung von der
Drosselklappe übernommen.
Die Leerlaufregelung erfolgt
kennfeldgesteuert von der Motorsteuerung.
Kennfeldabhängig kann während des
Startvorgangs die Leerlaufregelung über die
Drosselklappe erfolgen. Bei betriebswarmem
Motor wird nach ca. 60 s auf entdrosselten
Betrieb (Drosselklappe voll geöffnet)
umgeschaltet. Bei kalter Witterung wird
jedoch mit voll geöffneter Drosselklappe
gestartet, da sich dies positiv auf das
Startverhalten auswirkt.
Also Flavis, bei uns läuft definitiv was falsch die Frage nur was...
siggigf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2015, 00:34   #22
WO hast Du es gefunden?
Schreib doch die Quelle hinzu .....
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2015, 00:38   #23
siggigf
Habe eine pdf bei Google gefunden, kann die hochladen.
Alt 23.07.2015, 00:39   #24
gerne.
Alt 23.07.2015, 00:54   #25
siggigf
Mit hochladen klappts irgendwie nicht, hier der Link Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://quickr03.teamlearnlive.de/Lot...alvetronic.pdf
Alt 23.07.2015, 03:03   #26
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Nein bei mir läuft definitiv nichts falsch.
Ich bin nun seitdem ich meine kge plus membrane getauscht habe schon 500 km gefahren und ich hatte nichtmal die minimalste Drehzahlschwankung.
Auch habe ich noch bei zwei weiteren e65 die Drosselklappe angeguckt und auch bei den beiden war es genauso wie bei mir.
Meine Motorlampe geht auch nicht mehr an.
Also bei mir lag es aufjedenfall an fer kge oder die 2 membrane (links war komplett gerissen)
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2015, 13:00   #27
SUPER! Danke!
Diese Aftersales-Trainingsdokumente sind klasse!
Also Aufruf an ALLE:
Falls ihr solche Aftersales-Dokumente findet oder Zugriff darauf habt - bitte hier posten!!!!!!
Alt 23.07.2015, 16:25   #28
siggigf
Nun trotzdem ist es noch immer nicht klar was nun richtig ist. Beschrieben ist es das die DK nach 60s öffnen muss, bei Flavis ist das nicht der Fall bei mir nicht, und anscheinend auch bei vielen anderen nicht. Liegt etwa bei uns allen ein Defekt vor? Wäre ja unwahrscheinlich oder?
Alt 23.07.2015, 19:09   #29
flavis
aTministrator
ich kann mir nicht vorstellen das 4 E65 + deiner alle den gleichen fehler haben.
M60 - Motor geht während der Fahrt aus - Springt danach wieder an und geht wieder aus mysweete32 BMW 7er, Modell E32 16 26.10.2014 09:13
Elektrik: Motor startet oft nicht und geht während der Fahrt aus. Sino750 BMW 7er, Modell E65/E66 11 23.04.2014 23:51
Pfeifen aus dem Motor jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 23 29.11.2011 05:35
Motorraum: Pfeifen obwohl Motor und Zündung aus Hupenandy BMW 7er, Modell E38 0 12.05.2010 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
