15.07.2015, 21:26
Radarhasser
Klimaanlage Wartung
Hi
Ich habe noch nie bei meinem e65 die Klima reinigen/füllen lassen (fahre ihn jetzt 4 Jahre), hatte auch eigentlich bisher keinen Grund dazu.
Jetzt habe ich gemerkt das die kühlleistung ein wenig abgenommen hat, nun wollte ich wissen wo und was ihr bei einer Wartung machen lässt.
15.07.2015, 21:33
das ist ein standardisiertes Programm was bei der Wartung abläuft:
Schritt 1: leersaugen der Anlage = Absaugen des Kühlmittels
Schritt 2: Unterdruck erzeugen und 3 bis 12 Minuten halten
Schritt 3: neu befüllen mit der vorgeschriebenen Menge Kühlmittel
Die 3 Schritte laufen selbstständig nacheinander ab - kein Eingriff
15.07.2015, 22:07
Radarhasser
Das ist der Ablauf der neuen Befüllung, aber was ist mit Reinigung/Desinfektion.
15.07.2015, 22:32
Jedem das Seine
Hi
Ich habe die Filter ausgebaut und mir nen desinfektionschaum besorgt und den in den heizkasten gesprüht.
Einwirken lassen und und das Gebläse voll aufgedreht.
Frisch riecht es zumindest wieder.
Mfg
16.07.2015, 11:09
Radarhasser
Wo sitzen die Filter?
16.07.2015, 13:38
er meint die Luftfilter im Motorraum bzw. zwischen Motorraum und Scheibe.
Du siehst die beiden Gehäuse symmetrisch, wenn du die Motorhaube öffnest.
ca. 20 x 40 cm groß.
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...01&vin=DM60740
16.07.2015, 14:02
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Auch da ist der F01 ein Rückschritt. An den Microfilter dort kommt man nicht so einfach dran.
16.07.2015, 14:03
wo ist der denn beim F01 versteckt?
16.07.2015, 14:07
16.07.2015, 14:19
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Ich habe das neulich bei Euromaster machen lassen. Kam irgendwie was um 70 EUR.
