Modell E65/E66 |
11.07.2015, 11:49
E38 mit Leib und Seele
Fahrzeug: Bmw E38 740iA März 2001, Skoda Oktavia, Opel Signum
Fahrwerksprobleme
Hallo liebe 7er Gemeinde!
Habe mal wieder mit meinem neuen 745i E65 ärger, hoffe auf hilfreiche Antworten.
Seit gestern steht der bmw.leider nicht mehr gerade , vorne links vom Farer aus gesehen,
Ist er ca.4 bis 5 cm höher linke seite ist normal sowie hinten auch.
Zum Fahrverhalten muss ich sagen , das es sich anfühlt ob mann einen tifergelegten harten polo/golf fahren tut  er nimmt jedes loch mit und das fahrgefühl fühlt sich ziterich an.
Hoffe mir kann jemand helfen der so eine Erfahrung und Erlebniss auch hatte.
In der suche habe ich nach dem Thema gesucht, jedoch leider nichts gefunden.
lg milan
11.07.2015, 13:05
Z...
lg milan
wenn er links vorne höher steht - wie kann dann die linke Seite normal sein?
Setz doch mal Fotos rein, damit man sich vorstellen kann, was du meinst ....
Miss mal den Abstand an allen 4 Rädern : Lauffläche bis Kotflügel-Ausschnitt bzw. Boden bis Kotflügel-Ausschnitt.
Wenn er links vorne höher steht - dann können eigentlich die anderen Abstände zum Rad / Boden nicht normal sein - wie soll das gehen?
Dämpfer kaputt und auf oberer Position verklemmt?
11.07.2015, 13:18
Hallo Peter
uos meinte rrchts sieht er normal aus,
Ja mach gleich mal paar fotos.
gruß milan
11.07.2015, 13:29
Hinten ist alles normal , denke rechts auch ausser links da ist er viel zu hoch
11.07.2015, 13:31
So sieht es hinten aus
11.07.2015, 13:35
Wenn du links vorne mal mit Deinem Gewicht versuchst, den Wagen zum Wippen zu bringen - geht das?
Mach das mal als Vergleich an den anderen Rädern auch - wo geht es - wo nicht?
ps: das 1. Bild in post 5 ist hinten rechts?
11.07.2015, 14:03
Wippen lassen sich alle Räder normal.
Ja genau das ist hinten rechts.
habe noch fotos gemacht wie er im moment steht.
so ein mist habe gerade mal 3 wochen das auto , und leider nur ärger
das hatte ich noch nie beim E38, aber ok trotzdem mag ich denn
11.07.2015, 15:24
Dann solltest du ihn mal rechts hinten hochbocken, Rad abnehmen und schauen, ob die Feder dort gebrochen ist .....
Das passiert schon mal - bei meinem bei ~ 400.000 km
11.07.2015, 15:37
Also hat es mit vorne links nichts zutun ?
Ok werde ich morgen dann machen müssen ,meiner hat jetzt 260 tkm gelaufen solange es die feder ist, wäre es nicht so schlimm oder ? meine besser als das die nivou oder die edc dämpfer kaputt wären.
Lieben dank für deine hilfe!
11.07.2015, 15:39
na - wenn er hinten rechts tiefer steht - logisch, dass er dann vorne links höher ist ^^
Nimm doch mal ne Streichholzschachtel und probier es aus ^^
OH - ich hab keine Erfahrung mit der Niveauregulierung bzw. den EDC-Dämpfern.
Aber schau erst einmal nach den Feder.
Wenn sie gebrochen sein sollte - dann aber paarweise ersetzen
