Alt 20.06.2015, 16:49   #1
player44145
Fahrzeug: E65-745D
Standard E65 745D Fehlermeldung und abgerissenes Kabel
Hallo, hatte vorne rechts ein Unfall Scheinwerfer, Kotflügel und Stoßstange hinüber. Alles gewechselt bekamm ich die Fehlermeldungungen ABS Parkbremse gestört und Servo Fahrdynamik ausgefallen. Der Wagen stand auch etwas länger in der Werkstatt und die Batterie wurde entladen, also Batterie defekt und neue rein. Wurde auch angelernt Fehlermeldungen sind nicht verschwunden.
Habe vorne rechts am Radlauf INNEN ein abgerissenes Kabel 3 Adern 2x Rot 1x Blau eventueller Verursacher? Kann mir jemand sagen was für ein Kabel das ist?
player44145 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2015, 18:03   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ja, wird der Bus sein!
Brauchst eine Kappe mit wiederstand!
Sind aber auch nicht 3 sondern 4
2xrot und 2xblau!
Alt 21.06.2015, 03:39   #3
player44145
Fahrzeug: E65-745D
Danke ^^ gibst für sowas eine Teilenummer oder kannst mir ein link schicken wo ich so einen Wiederstand kaufen/finden kann?
Alt 21.06.2015, 07:44   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Nr1
Nr2
Und 4 Kontakte brauchst du!
Alt 21.06.2015, 14:38   #5
player44145
Fahrzeug: E65-745D
Super dankeschön.
Alt 21.06.2015, 14:59   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Kein Ding!
Kauf aber noch so blindstopfen für den Stecker, damit kein Wasser reinläuft!
Alt 21.06.2015, 15:06   #7
ACS highliner
Die muss er wohl bei ebay holen. Mein Teilefuzi hat die nämlich nicht im ETK gefunden.
Alt 21.06.2015, 15:36   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
André, nr10 dichttülle!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Buchsen-/Stiftkontakte ELO | BMW 7' E65 750i N62N Europa
Das sollten die stopfen sein!
Alt 22.06.2015, 20:59   #9
mauipascal
Fahrzeug: E65-740i
Ohne Dichttülle, wird das ein Schwimmbad im Stecker! :-D
mauipascal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2015, 21:09   #10
ACS highliner
Das sind die nicht, Eugen. Die haben ein Loch drin.
Ich hab die Tlnr. noch gefunden.
Blindstopfen: 61138364614
Elektrik: E65 745D Fehlermeldung Batterie? player44145 BMW 7er, Modell E65/E66 0 10.05.2015 22:15
Düsseldorf E65 745d streifi.dgf eBay, mobile und Co 1 14.05.2013 15:36
Motorraum: AKUT!!! Abgerissenes Ventil im Kühlerraum Gizzy BMW 7er, Modell E38 7 20.10.2011 21:41
Windgeräusche E65 745d biaggi BMW 7er, Modell E65/E66 1 20.09.2010 10:28
730D oder 745d E65 biaggi BMW 7er, Modell E65/E66 47 21.08.2009 00:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
