Alt 12.06.2015, 06:42   #11
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von zivkovic1212 Beitrag anzeigen
Mache Heute bessere Fotos.
Alt 12.06.2015, 12:01   #12
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Ist wirklich schlecht zu erkennen auf den Bildern, aber so hast du wenigstens den Bereich der Leckage eingekreist.
Wenn es nun wirklich die Pumpe/Dichtung ist, ok nach über 200K Kilometern kann das Teil mal verrecken, dann geht es ja noch!
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2015, 15:00   #13
zivkovic1212
Benutzerbild von zivkovic1212
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Ich bekomme leider keine bessere Fotos zusammen.Es ist auf der Lima alles nass und voller kalk unter dem Rohr was von der Wasserpumpe kommt.
Dateityp: jpg 20150612_145431.jpg (107,4 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20150612_145354.jpg (106,6 KB, 46x aufgerufen)
zivkovic1212 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2015, 15:08   #14
dann wird wohl dieses Verbindungsrohr nicht mehr dicht sein ......
hier die Nr. 3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...kid=91478&vin=
Alt 12.06.2015, 15:23   #15
zivkovic1212
@peterpaul kannst du mir bitte ein Foto von dem 5mm Loch schicken ich finde es nicht ich werde verückt vom Wasserrohr.
Alt 12.06.2015, 15:53   #16
du schaust von schräg vorne (im 45 Grad-Winkel nach unten) auf den Stirndeckel - wenn du mittig vor dem Auto stehst links an der Wasserpumpe vorbei ...
also an der anderen Seite als die Lichtmaschine befestigt ist ....
ich versuch mal ein foto zu machen
Alt 12.06.2015, 16:22   #17
zivkovic1212
Ich glaube das was du meinst ist bei mir eine Schraube reingedreht worden.
Geändert von zivkovic1212 (12.06.2015 um 17:06 Uhr). Grund: Text
Alt 12.06.2015, 17:00   #18
b7_do
Benutzerbild von b7_do
Fahrzeug: F01-760i
Du könntest aber auch Glück haben und nur das kleine Wasserrohr vorne ist undicht. Das Wechseln ist kein Problem. Hab damals bei meinem 545i das große Wasserrohr und dabei gleich das kleine mit gewechselt
b7_do ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2015, 17:09   #19
zivkovic1212
Laut meiner jetztigen Perspektive ist es die Dichtung von der Kühlmittel Pumpe ein stück Dichtung schaut oben raus.
Alt 12.06.2015, 17:56   #20
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Beim Kühlwasserrohr ist doch ganz "einfach".
Über der Wasserpumpe ist ein kleines loch. Wenn das Wasser da raus raus komm, ist es das Wasserrohr, wenn nicht, dann ist es was anderes
Gruß Chris
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wasserverlust... CLLIVE BMW 7er, Modell E65/E66 46 04.09.2011 09:31
BMW-Individual: Wasserverlust Heribert12 BMW 7er, Modell E32 15 13.11.2008 23:18
Wasserverlust Punkman BMW 7er, Modell E32 4 27.03.2008 09:49
Motorraum: Wasserverlust BB BMW 7er, Modell E38 13 15.10.2004 09:36
Motorraum: Wasserverlust?? hrabo BMW 7er, Modell E32 10 30.06.2004 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
