![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
09.06.2015, 16:51
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
Klima nach brutalem Wechsel Nebelscheinwerfer ohne Funktion
Ich habe den rechten Nebelscheinwerfer gewechselt, dabei wurde die untere Abdeckung nicht komplett entfernt. Sie wurde einfach nur relativ brutal abgebogen. Danach ist die Klimaanlage ohne Funktion. Wenn ich mich recht erinnere, ist in dem Bereich der Temperaturfühler angebracht. Die richtige Temperatur wird angezeigt. Gibt es Empfehlungen woran es liegen könnte?
Hartmut
der gerne Dieselt
09.06.2015, 18:33
warum hast Du deinem Auto solche Brutalität angetan?
Besoffen gewesen?
09.06.2015, 18:37
nein, nur zu faul bei miesen Wetter lange unter dem Auto liegen.
09.06.2015, 23:42
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
sorry, aber es gibt kaum ein nutzloseres und unwichtigeres Bauteil am Auto als die Nebelscheinwerfer.
Also no need for a quick repair.
10.06.2015, 12:01
Fahrzeug: 730d
Hallo!
Außer wenn der TÜV fällig ist.
Viele Grüße,
Henning
10.06.2015, 12:31
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von 3plus4=7
Hallo!
Immer noch nutzlos :-)
13.06.2015, 10:11
der Tüv hat mich zu der Aktion veranlasst.
hat der Temperaturfühler was mit der Klima zu tun?
Es gibt laut Katalog einen Temperatursensor Verdampfer und Temperatursensor Heizkörper. Sind die in der Nähe der Bodenabdeckung?
13.06.2015, 11:48
Zweitaktölpanscher
Um die Klimaanlage ENERGIESPAREND zu betreiben ist es sicherlich hilfreich so viele relevante Informationen in die Regelung der Klimaanlage einfliessen zu lassen. Früher hatten die Klimaanlagen nur einen elektrischen Ein und Ausschalter, eingeschaltet haben die 5 bis 7 kW Motorleistung verbraucht und die Hütte gekühlt. Später hat man sie mit von einem Temperaturfühler ein und ausgeschaltet und zur Not sogar die Wasserheizung benutzt um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
So ein E65 wurde von intelligenten Wesen (Ingenieure Regelungstechniker etc..) entwickelt und die wollten es besser (komfortabler und energiesparender) machen und dazu verwenden die so viele Informationen wie möglich um die Klimaanlage anzusteuern, und deshalb gibt es nicht nur einen (mehrere??) Innentemperaturfühler, sondern auch einen Infrarot Strahlungsfühler unter der Frontscheibe und auch einen Betauungssensor an der Frontscheibe.
Dass die Aussentemperatur für so eine Regelung enorm wichtig sein könnte..
könnte man sich denken.
Gruss Auric
13.06.2015, 12:14
Fahrzeug: E66-745LI (02.05)
die Fühler die du meinst, befinden sich im Innenraum im Luftkanal mittig vorne, Luftschlitzgitter unter dem Monitor abheben und Klappen herunterdrehen.
Fühler kann man per Diagnose auslesen, mit entsprechender Software.
Linker Kanal Heizfühler u. rechter Kanal Verdampferfühler.
Gruß zett
13.06.2015, 15:57
Zweitaktölpanscher
er meint den Aussentemperaturfühler der innerhalb des Stossfängers sitzt. Ich hab den auch mal herumbaumeln gehabt, da hatte ich ihn auch durch 50 m Ackerland gepflügt. ![lol](images/smilies/lol.gif)
