Modell E65/E66 |
23.05.2015, 14:51
Fahrzeug: E65-740i
Lichtmodul
Problem: Frontblinker hat 2 Birnen, bei mir blinkt nur eine Birne doppel so schnell wie normalerweise, mein privat werkstatt meister der bei Bmw arbeitet hat gesagt Lichtmodul wäre defekt.und bei Bmw nach mein Auto Daten bestellen und codieren lassen.heisst das die lichtmodule bei ebay usw kann ich gar nicht gebrauchen.mfg
23.05.2015, 18:39
Mr. Diesel
Ist zu 99,9% nicht das Lichtmodul, sondern der Scheinwerfer kaputt. Ist im Inneren das Kabel durchgescheuert. Kurvenlicht, gell?
23.05.2015, 20:11
Fahrzeug: E65-740i
Der Elektriker hat neue Kabel verlegt.und noch dazu der lichtmodul sei Defekt.also mit neue Lichtmodul würde vorne alle 2 Blinker blinken.zu meiner frage statt bei BMW neue LM über 300€.bei Ebay zwischen 39-149€ob geht oder nicht? Danke
23.05.2015, 20:26
E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Das geht. Evtl. muss es codiert werden. Weiß ich aber nicht genau.
Vielleicht antwortet noch jemand, der den Durchblick hat.
23.05.2015, 20:47
Fahrzeug: E66-745LI (02.05)
hallo,
BMW  wird und kann dir kein gebrauchtes LM auf dein Wagen umcodieren, da BMW nicht die Programme zum umcodieren hat bzw. nutzen darf. Das macht dir nur ein Codierer, der dir die Laufleistung und Fahrgestellnummer ins LM Codieren kann.
Dabei ist auf die BMW-Teilenummer des Lichtmodul zu achten!
Ich stand auch schon vor diesem Problem und habe jetzt 2 LM im Keller liegen, die nicht zu meinem Wagen passen.
Der  nimmt dir ca. 500-600 EUR fürs Aus-Einbau mit Neuem Modul und Codieren ab.
Gruß Zett
23.05.2015, 21:03
Mr. Diesel
Die Kabel sind IM Scheinwerfer kaputt. Wie hat er die neu gemacht?
23.05.2015, 21:13
Fahrzeug: E65-740i
Zitat von Zett69
hallo,
Gruß Zett
Also der Elektriker arbeitet beim BMW.codieren ist für ihn kein Problem.ich denke muss wohl LM bei BMW bestellen.
23.05.2015, 21:39
E65 VFL Narr
Warum?
Hast du die Antworten gelesen?
Denn dir wurde gesagt das du ein gebrauchtes kaufen kannst. Auf teilenummer sicherheitshalber achten ! Denke aber jedes vom e65 dürfte passen.
Und Warp schrieb, das es an nem Kabel im Scheinwerfer liegen könnte! Hast du kurvenlicht?
23.05.2015, 22:39
Fahrzeug: E65-740i
image-809490754.jpg Ich habe 740i mit kurvenlicht Bj 02/2006 ich soll LM kaufen nur mit 61 35 9 203 082 Artikel Nr .oder kann einer sagen welche passen für mein Auto.danke nochmal.
Geändert von Tr66401 (23.05.2015 um 22:51 Uhr).
23.05.2015, 22:57
Fahrzeug: E65-740i
image-3468696592.jpg Oder hier noch aktuell bei Ebay.Auto mäßig ist selber.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Lichtmodul wechseln
Birol27 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
25 |
10.10.2017 06:38 |
E38-Teile: Lichtmodul
Ralla62 |
Suche... |
1 |
17.02.2012 19:06 |
Lichtmodul
Strohmayr |
1 |
29.06.2010 08:02 |
