| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  16.05.2015, 10:04 | #1 |
	| SA 944
Fahrzeug: Diverse
				 Teileübersicht 750LI Ventilschaftdichtungen
 Zu dem Wasserrohr hab ich schon etwas gefunden inkl. der Teileübersicht die man gleich mit tauschen soll.
 Gibt es sowas auch für die VSD? Welche Teile sollte man gleich mit tauschen wenn man eh schon mal so viel zerlegt hat.
				BMW Individual    |
		|  16.05.2015, 13:57 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  18.05.2015, 11:39 | #3 |
	| SA 944
Fahrzeug: Diverse
 Vielen Dank. Ich dachte man müsste noch mehr Teile mit machen. Aber es hält sich dann ja echt in Grenzen was die Teile der VSD angeht.
 Kerzenrohre sind dann diese hier:
 11 12 7 570 219 x8
		|  18.05.2015, 14:17 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
 Habe die rechte seite bei einem Freund vor zwei Wochen erst gemacht.
Rohr: 11 12 7 570 249 15,52€
Dichtungssatz: 11 12 7 513 195 79,06€
Also Preise pro seite. Rohr x4
Gruß Chris |
		|  20.05.2015, 07:44 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: -
 Das ist interessant mit nur der rchten Seite (Beifahrerseite ?)...Hat das gereicht, um das Qualmen abzustellen ?
 Es ging hier auch schpn die These um, dass nur die Auslass-VSD der Beifahrerseite betroffen sein könnten ?!?
		|  20.05.2015, 20:32 | #6 |
	| FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x  745I Turbo  /  Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
					Zitat von Gegenwind  Das ist interessant mit nur der rchten Seite (Beifahrerseite ?)...Hat das gereicht, um das Qualmen abzustellen ?
 |  Das ist blödsinn. Es sind zwar fast immer die auslassventile, aber auch die einkassventilschaftdichrungen weisen auch immer Verhärtungen auf. Also wer nur eine Seite, oder nur Auslass macht, macht Murks .....
				Gruß Boldy
 Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen |
		|  20.05.2015, 23:43 | #7 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65-745i (11.01)
				 Vsd
 hi Chris,
 würdest du auch bei anderen die VSD wechseln? und vor allem was würdest du dafür nehmen?
 mein dicker qualmt wie ein heizkraftwerk ;-)
 danke dir
		|  13.07.2015, 22:38 | #8 |
 @JensBMWe65
 Wie ist denn die Geschichte mit deinen VSD weitergegangen?
		|  15.07.2015, 16:14 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
 Boldy hat vollkommen recht!!!Wenn dann macht man alle mit.  Das ist pro Bank ggf 1.5h mehr. Und insgesamt 25eur mehr an vsd für beide Bänke.  Das steht nicht in Relation zu den ohnehin 2 Tagen Arbeit!
 Ich mache IMMER die Kettenkastengehäuse Dichtungen mit. Habe noch keinen da gehabt der da dicht war.
 Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
