Alt 28.04.2015, 20:28   #1
Trueside
Fahrzeug: E-65-735iL 2001 DL86092
Standard Motorkontrollleuchte und Motor klackert auf rechter Bank
leider das mit dem codieren der neuen Batterie noch nicht fertig und schon den nächster Fehler :(((
Und zwar leuchter bei mir die Motorkontrollleuchte und im Motorraum klackert es auf der rechten Zylinderbank würd ich behaupten, im BC steht nix. Habe mal Fehlerspeicher ausgelesen sieht übel aus für en leihen wie mich :( und das kam dabei raus. Als PDF Datei im Anhang. Und Video als Youtube Link.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=moqC...ature=youtu.be
Zündkerzen + VDD +Zündkerzenrohre wurden vor nem Monat erst neu gemacht danach war Störung vom Kat weg.
Jemand ne Ahnung was en sein könnte?
Danke schonmal im Vorraus
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 27.04.2015.pdf (103,7 KB, 62x aufgerufen)
Trueside ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2015, 00:42   #2
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Liest sich so, als hätte man beim Wechsel der VDD die Leitungen der Einlass- sowie Auslassventile vertauscht. Müsste man mal nachkontrollieren.
Am oberen Räderkastendeckel stecken 2 Magnetventile der Vanos, jeweils zwei für die Bank 1 und zwei für die Bank 2, da die beiden Stecker sich nur in der Länge der Leitungen unterscheiden, kann hier eine Verwechslung schomal auftreten.
An der Bank 1 kommt der kürzere Stecker auf das Auslassmagnetventil, an der Bank 2 kommt der kürzere Stecker auf das Einlassmagnetventil. Die Stecker werden meist an Bank 2 vertauscht.
Die Vanos waren bis auf die Magnetventile bei den V8 der Modellreihe N62 unauffällig.
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2015, 07:09   #3
Trueside
Werde die Magnetventile heute suchen und mal umstecken. Und dass das Problem dann erst nach 1000km nach VDD Wechsel auftritt ist möglich ? Woran kann man erkennen was Bank1 ist und was Bank2 is? Danke für die schnelle Antwort
Alt 29.04.2015, 17:51   #4
Trueside
Habe heute mal rein geschaut und die Ventile gefunden und gegeneinander getauscht leider is darauf hin Kat Störung gekommen aber das Tackeln von der rechten Motorseite war immer noch vorhanden und die Zylinderabschaltung von 1-4 ebenfalls laut ista momentan vorhanden. Motor schüttelt sich auch gut. Beim Gas geben im Leerlauf wird tackeln schneller aber net lauter.
Kfz - Mechaniker von ner freien Werkstatt der mir die VDD gewechselt hatte meinte heute er würde sagen das es von der Steuerkette kommt, die wär ausgelutscht. Hatt auch Nockenwellensensor einmal neu angelernt brachte aber auch nix.
Könnte es an der Steuerkette liegen ? habe gelesen dann wer es mehr ein rascheln als ein klackern .
Alt 30.04.2015, 00:13   #5
Speedy_1304
Benutzerbild von Speedy_1304
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Für mich hört sich das Geräusch nach einem defekten Hydrostössel an.
Speedy_1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2015, 00:25   #6
Bank 1 - mit den Zylindern 1 - 4 ===> in Fahrtrichtung RECHTS / Zylinder 1 in Fahrtrichtung ganz vorne Nähe Kühler
Bank 2 - mit den Zylindern 5 - 8 ===> in Fahrtrichtung LINKS / Zylinder 5 in Fahrtrichtung ganz vorne Nähe Kühler
Alt 30.04.2015, 06:29   #7
Trueside
Wenn es die Kette wäre und das Klackern vom überspringen kommt müsste doch en Steuerzeitenfehler angezeigt werden oder ?
Würden bei einem defekt der Hydros denn eine komplette Bank abgeschaltet?
Alt 02.05.2015, 13:26   #8
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
N62 haben keine Hydrostößel.
Von der Frequenz ist aber etwas am Steuertrieb möglich.
Kann auch sein dass einfach nur eine Zündkerze nicht richtig festgeschraubt ist, schonmal gecheckt?
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2015, 15:24   #9
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Tippe mal auf schlechtes Benzin.
Tank entleeren oder lehrfahren und mal Super Plus tanken.
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2015, 00:15   #10
Speedy_1304
Hat er doch.
Oder als was würdest Du bzw. die Teilenummer 11 33 7 516 948 (Ausgleichselement) bezeichnen? Wie sollte es denn ohne Hydros gehen, wenn man mal davon absieht, dass man 32 Ventile per Hand einstellen könnte?
Das mit der Zündkerze könnte aber in der Tat hinkommen.
Motorraum: Motor klackert sehr laut auf der linken Seite (mit Video) Wally BMW 7er, Modell E65/E66 45 02.08.2016 09:03
Probleme: Motorkontrollleuchte, Airbag und unruhiger Motor Mati1995 BMW 7er, Modell E65/E66 25 15.01.2015 07:46
Motorraum: Motor klackert im Leerlauf und unter Volllast Marc1980 BMW 7er, Modell E38 28 19.04.2012 16:56
Motorraum: M60: linke Bank klackert fies (warm und kalt)!? Kniggo BMW 7er, Modell E32 8 22.04.2006 16:24
problem mit rechter zylinder bank beim 750i hugo BMW 7er, Modell E32 7 11.01.2003 00:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
