Alt 23.04.2015, 01:39   #1
BMW2206
Fahrzeug: e66 750i BJ 05.06
Standard Vom 1. in 2. Gang keine Kraftübertragung
Habe mal eine Frage zu meinem getriebe und zwar hab ich ein Problem beim heizten wenn ich ab Start Gas gebe habe ich nach dem ersten Gang kurz keine Kraft mehr bis zum zweiten das ist ca. Ne sec die ich da verliere...
Weiß jemand vielleicht wo dran es liegen kann??
BMW2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2015, 07:46   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Na dann wirst Du vermutlich Deinen Wandler verheizt haben
Alt 23.04.2015, 09:32   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zuerst mal Getriebeölstand prüfen lassen und auslesen. Dann sollte man mehr wissen.
Alt 23.04.2015, 13:11   #4
BMW2206
Der öl stand sollte ok sein habe vor 3000km nen Ölwechsel mit Spülung bei zf vorgenommen ich lese heute Abend mal aus dann berichte ich euch mal wieder danke für die Antworten
Alt 23.04.2015, 18:48   #5
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Zitat von BMW2206 Beitrag anzeigen
habe vor 3000km nen Ölwechsel mit Spülung bei zf vorgenommen )
Dann würde ich dort mal vorstellig werden. Sind auch nur Menschen evtl ist ja zu wenig aufgefüllt worden
Gruß m
PS. Fährst regelmäßig Ampelrennen oder wie fällt Dir auf, dass Du ne Sekunde verlierst
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2015, 20:04   #6
BMW2206
So ab und zu trete ich halt gerne mal rein jetzt aber auch nicht jeden Tag dann wenn ich es mal brauche und meine 5 Minuten bekomme��.. Wenn ich normal fahre ist alles in Ordnung und läuft gut nur bei voll Last da macht es sich bemerkbar.. Um 22h habe ich Feierabend dann lese ich mein dicken mal aus einem Ölstand Sensor habe ich doch auch im getriebe oder??
Oder gibt es eine andere Variante den Ölstand zu prüfen??
Alt 23.04.2015, 20:08   #7
mm.dicker
Keine Ahnung wie das beim e65 ist, wissen hier aber sicherlich einige gleich.
beim e38 musst man eine Kontrollschraube rausdrehen.
Das Getriebe muss dazu aber eine bestimmte Temperatur haben.
Gruß m
Alt 23.04.2015, 20:10   #8
BMW2206
Vielen dank ich mache mich mal schlau und dann schreibe ich heute Abend noch mal nach dem auslesen
Alt 25.04.2015, 18:23   #9
BMW2206
Hallo liebe Freunde..
Ich hatte leider letztens keine Zeit mehr um etwas zu machen aber heute habe ich ihn ausgelesen und alles ok habe jetzt die Adaptionswerte mal gelöscht und werde mal nachsehen ob das Problem eventuell verschwinden wird.. Der Ölstand sollte in Ordnung sein kein Fehler im Getriebesteuergerät...
Alt 28.04.2015, 11:54   #10
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Kannst du schon sagen ob das löschen der adapptionswerte was gebracht hat?
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
gang wechsel, getriebe problem, von 1. in 2.
Getriebe: Schaltstoß vom 1. in den 2. Gang Hans-Dieter BMW 7er, Modell E65/E66 25 23.08.2014 09:42
E38-Teile: Schaltsack vom E38 5-6 Gang NickB12 Suche... 2 14.02.2014 17:18
Getriebe: Keine Kraftübertragung mehr Morg BMW 7er, Modell E38 19 28.11.2008 23:16
Getriebe: Probleme vom 3. in den 4. Gang markush BMW 7er, Modell E38 1 20.07.2007 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
