Modell E65/E66 |
21.04.2015, 23:16
Da spinnt bei dir ein Hallsensor rum. Wenn das mal wieder vor kommt und du die Tür anlegst und es nicht funktioniert, dann drücke sie mal etwas weiter ran. Dann zieht sie wieder zu. Ich denke aber dass du das Schloss tauschen musst. Ich habe jetzt leider auch das Problem an meiner Fahrertür. So ist das nunmal beim E65.  Ich werde das Schloss tauschen.
Wie kannst du dich fragen ob Softclose nur an der Fahrertür vorhanden ist, wenn du zeitweise Probleme mit dem Softlose an der Beifahrertür hast???  Ich verstehe die frage nicht.
Ach, der letzte Satz klingt auch etwas aussergewöhnlich.
21.04.2015, 23:24
Fahrzeug: -
"Das Auto schläft ganz normal ein nach knappen 20 Minuten.", wird er wohl meinen...
21.04.2015, 23:28
Ich dachte es mir.  Wollte ihn nur etwas dazu drängen sich sein getippe vorher nochmal anzuschauen bevor er auf "Antworten" tippt.
21.04.2015, 23:34
Tut mir leid, beim Tippen übers iPad haben sich ein paar Fehler eingeschlichen
Die Frage war natürlich, ob ich nur den Komfortzugang an der Fahrerür sowie am Kofferraum habe und nicht Softclose.
Und ja, ich meinte natürlich das einschlafen des Autos
21.04.2015, 23:44
Alles wird gut.
Ich denke mal eher dass die Griffe sich bei dir so nach und nach verabschieden. Das ist beim VFL noch weniger ungewöhnlich als beim FL. Und wenn es einen Kurzschluss durch Kabelbruch gibt, stecken viele die Steckverbindung vom Griff zum Kabelbaum ab. Das müsstest du vorerst abchecken.
Wenn Komfortzugang, dann überall. Das lässt sich auch immer am Chrom an den Griffen erkennen.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Softclose
E32 |
19 |
01.10.2012 18:40 |
E32-Teile: Softclose
fEENIx |
Suche... |
2 |
12.04.2010 23:23 |
Softclose
UN_V8_83 |
1 |
06.11.2008 21:49 |
Softclose
eurojet |
10 |
30.04.2006 14:35 |
Softclose
bmwmk13 |
10 |
14.03.2005 13:52 |
