Alt 16.04.2015, 12:34   #1
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Standard Türgriff / Komfortzugang
Moin, jetzt hat es mich mal wieder erwischt. Hinten links funzt der Komfortzugang nicht, alle anderen sind fein. Auto schläft aber zum Glück normal ein. Heißt neuer Griff, wenn man's denn i. O. haben will, gelle? Für diesen Fall würde ich's so lassen. Nutze die Funktion eh' kaum und schon gar nicht hinten. Oder kann es auch was Einfaches sein (wäre das erste Mal, dass ich das erlebe)? SuFu hat mir nicht wirklich geholfen ...
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2015, 12:56   #2
jassenko
Fahrzeug: E65 745D 2006
Ich habe das gleiche Problem. in meinem Fall ist Sensor aber ich bekomme keine Fehlermeldung, wenn ich Auto überprüfe mit i**a. in Ihrem Fall kann sein das Sensor ist vielleicht verschmutzt.
jassenko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2015, 13:12   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Der Sensor kann nicht verschmutzen - er ist dann einfach defekt wegen Kabelbruch und/oder Wassereinbruch.
Alt 16.04.2015, 13:38   #4
Johnson121
Fahrzeug: BMW 730d FL
Ich habe auch ein ganz komisches Problem, habe mein Auto mit nach Übersee genommen, nach der Überführung war meine Batterie komplett hinüber, habe sie gegen eine neue Agm Batterie getauscht. Auch die beiden Batterien der beiden Schlüssel waren leer. (ich habe Comofort Access, Keyless-Go)
Ich habe mir Batterien von Varta gekauft, exakt die gleichen die BMW vorher in meine Schlüssel verbaut hat.
Nun spinnt mein Auto etwas, egal welche Fernbedienung ich benutze, manchmal geht gar nichts, weder Öffnen noch schießen, selbiges beim Kofferraum, dann nach 5 Minuten herumdrücken auf der Fernbedienung öffnet das Auto auf einmal. Das gleiche gilt für den Komfortzugang, manchmal geht's manchmal geht's nicht, dasselbe beim Starten ohne Schlüssel im Zündschloss.
Das Auto sagt mir dann manchmal "Fernbedienung reagiert nicht", manchmal sagt es gar nichts und manchmal sagt es "Fernbedienung reagiert nicht" und der Wagen springt trotzdem an.
Woran kann es liegen, an den Schlüsseln, am Einbau der neuen Fahrzeugbatterie oder kennt jemand dieses Problem???
Johnson121 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2015, 09:01   #5
patrik21149
Die Herren, habe mir für kleines Geld einen passenden Türgriff mit Garantie geshoppt. Muss ihn nur noch lackieren lassen. Gibt es irgendwo eine Einbauanleitung? Danke im voraus!
Alt 17.04.2015, 22:49   #6
ACS highliner
Bitteschön, Patrik. Tis Anleitung zum Griffausbau.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf TIS Anleitung E65 Aussengriff abbauen.pdf (285,0 KB, 68x aufgerufen)
Alt 17.04.2015, 22:56   #7
Johnson121
Super!!! Habe schon wieder total den Hals, habe gerade geparkt weil ich zum Friseur wollte, komme wieder zum zum Auto, und nichts geht mehr bekomme die karre nicht mehr auf, weder mit der Fernbedienung noch mit dem Schlüssel, hat einer ne Idee was das sein kann?
Alt 18.04.2015, 07:23   #8
patrik21149
Danke, André, super. Braucht es zwingend die genannten Spezialwerkzeuge?
Alt 19.04.2015, 06:01   #9
illivanilli
Langjähriges Mitglied
Benutzerbild von illivanilli
Fahrzeug: 740Ld G12 LCI, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Hey Patrik,
das mit dem Spezialwerkzeug kannst du dir schenken. Selbst als der Mechaniker das Spezialwerkzeug nicht gefunden hatte, hat er sich aus einem Draht das Werkzeug geformt.
Zum Herausnehmen der Griffe reicht auch ein dünner Schraubenzieher.
Nur zum Verriegeln der Griffe benötigst du das Spezialwerkzeug.
Achte bitte darauf, dass du fest genug anziehst, da ansonsten der Griff wackelt.
Es kostete mich Überwindung mit so viel Kraft anzuziehen.
Mittlerweile hatte ich aber schon jeden Griff in der Hand
Besonders vorsichtig sollte man beim Entriegeln mit dem Schraubenzieher sein, da der Verriegelungsmechanismus sehr filigran ist und die Plastikschiene leicht brechen kann.
Viel Erfolg
illivanilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2015, 07:59   #10
patrik21149
Mann, bist Du früh am Start, Bernhard. Danke für die Tipps. Dann muss ich also meine fest einprogrammierte Grobmotorik auf Filigranmodus umschalten. Mal sehen, wo der Knopf sitzt.
Elektrik: Komfortzugang Türgriff Elektronik Fehlersuche herriup BMW 7er, Modell E65/E66 63 09.05.2019 20:35
E65-Teile: Türgriff Komfortzugang PA hinten oder vorne rechts Bastl Biete... 1 31.08.2013 17:00
E65-Teile: Türgriff mit Komfortzugang, NEU, cosmosschwarz. pushkin Biete... 6 05.06.2013 23:13
Elektrik: Komfortzugang Türgriff Reset fcat BMW 7er, Modell E65/E66 28 14.02.2013 10:37
Innenraum: Komfortzugang ?? hilgoli BMW 7er, Modell E65/E66 14 17.09.2004 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
