14.04.2015, 20:55
Fahrzeug: e65 735i 2003
Demontage / Remontage der Leisten unter den Heckleuchten
Hallo und einen guten Abend,
Vermutlich liegt es an meinem Suchbegriff, dass ich zu diesem Thema keine weiterführenden Informationen finde.
Bin für einen Tip dankbar, bevor ich anfange ins "Blaue" zu "schrauben".
Vielen Dank für die Mühe.
14.04.2015, 23:34
schau mal in das angehängte Foto UND beachte die Zeile UNTER dem Foto ^^
14.04.2015, 23:40
Du musst mit einem Kunststoffkeil von der Innenseite nach außen hebeln. Die Leiste ist nur gesteckt. So wie z.B. die PDC Leiste hinten. Allerdings musst du mehr Kraft aufwenden da die Harken größer sind als die von der PDC Leiste.
Ich empfehle dir auch vorher die Leiste mit z.B. Crepband zu überkleben um den Lack zu schützen wenn die Leiste mit einem Satz raus springt u. du sie nicht so schnell halten kannst. Das verursacht unschöne Lackkratzer wenn du da nichts drüber machst.
15.04.2015, 12:54
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!
Danke Dir!
15.04.2015, 13:03
Weitsicht
Danke für den vorsorglichen Hinweis.
VG
