08.04.2015, 09:55
Fahrzeug: e65 750i
Getriebenotprogramm,Parksperrefehler
guten morgen an alle,
da sich bei mir die gänge schlecht einlegen lassen, habe ich mal den fehlerspeicher ausgelesen (bilder im anhang).
habe dazu mal einige foren durchforstet und bin immer wieder auf das thema dichtbrille gestoßen.
nun zu meiner frage: steht die dichtbrille im zf-getriebe im zusammenhang mit diesen fehlern und würde ein wechsel inklusive öl und natürlich auch kabeldurchführung ausreichen um den fehler zu beheben oder könnte es noch eine andere ursache haben? ab und zu springt er auch ins notprogramm (getriebe gestört fahren im 3 und 5 gang möglich)
getriebeservice wäre ja eh fällig.
e65 750i facelift 187000 km bj.10.2006
mfg victor
08.04.2015, 10:40
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Schaue mal im kofferraum nach der parkbremse!!!
Wenn die defekt ist (plastikzahnrad) oder gar das SG, dann werden auch wilde Getriebestörungen produziert!!!
Laut deinem fehlerbild ist es eher die als die Brille!!!
Mit freundlichen Grüßen
Das SG kann man einfach ausstecken, meine ich!
08.04.2015, 10:53
Fahrzeug: e65 750i
danke für die schnelle antwort.
in die richtung habe ich noch gar nicht gedacht. weißt du wo genau dieses zahnrad im kofferraum sitzt?
08.04.2015, 11:07
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hinter dem Ersatzrad ncht unter :-)
Ist so ne schwarze box mit vielen Schrauben!
Die aufschrauben, dann siehst du das ganze packet!
08.04.2015, 11:12
Fahrzeug: e65 750i
vielen dank. werde gleich mal nachsehen
08.04.2015, 11:28
Fahrzeug: e65 750i
kann darunter kein plastikzahnrad erkennen und der rest sieht eigentlich auch ganz gut aus
08.04.2015, 12:42
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Das Zahnrad ist sogesehen im hinteren Teil Must du von hinten drauf gucken!
Links ist ja der Motor, er dreht das Zahnrad und dieses zieht dann die Seilzüge .....
Wenn das Plastikteil ganz ist würde ich an deine Stelle das ganze SG mal abstecken und gucken ob das Getriebe noch Fehler produziert!
08.04.2015, 12:46
Fahrzeug: e65 750i
die parkbremse an sich funktioniert einwandfrei und mir voller kraft.
eventuell ist im fehlerspeicher ja die parksperre (gang P) im getriebe gemeint. aber ich schau sicherheitshalber nochmal nach.
08.04.2015, 22:59
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
hi, habe in meinem whats app gewühlt und was gefunden.........
deine parkpremse wird i.o sein, sorry wegen der falschen wegführung, wenigstens, weisst du jetzt wo diese sitzt und wie sie arbeitet!
bei einer defekten parkbremse kommt folgender fehler:
"Keine Anzeige der Getriebeposition......Gangeinlegen ohne Bremse möglich"
bei dir wird es evtl. doch die Brille sein!
Meist reicht es vollkommen, nur die brille, öl und co zu tauschen, damit das getriebe wieder normal funktioniert
08.04.2015, 23:00
Fahrzeug: e65 750i
also die parkbremse ist tip top in ordnung. das notprogramm kam heute öfter als sonst. im anhang ein bild dazu.
