01.04.2015, 23:05
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
genau, alles andere (Mp3 stream) kann der E65 nicht!
01.04.2015, 23:22
Jedem das Seine
Zitat von oddysseus
Wolfgang hast du denn auch bluetooth?
Nein, das habe ich nicht.
01.04.2015, 23:25
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ist deiner Bj 10.2005?
Wenn dann ist es bei dir wie so oft bei so Übergangsfahrzeugen....halb neu halb alt!
02.04.2015, 07:52
Mr. Diesel
Ne, kenne auch n 60er aus 2006 min Fond Tel und ohne Bluetooth. Scheinbar hatte man mit Fond immer das normale Telefon.
Hab ne Duplexkarte. Beim Fahren klingelt also Handy und Auto. Da wo ich abnehm, ist dann auch das Gespräch. Einzig mit den Kontakten nervt mich (nie aktuell) Sonst ist das schon klasse mit dem festen Telefon.
02.04.2015, 09:25
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Da habe ich auch schon dran gedacht, wird warscheinlich so sein!
TwinCard ist doof, wegen den Kontakten!
Auch kann man während dem Gespräch nicht zwischen der AudioqElle wechseln!
Für mich wäre das Fond Telefon eh kein Grund um auf Bluetooth zu verzichten, benutzen tut man es eh nicht!!!
Also raus damit :-)
Geändert von oddysseus (02.04.2015 um 09:53 Uhr).
20.04.2015, 21:55
#16
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Das Thema wird von mir nicht gepflegt, da ich nicht editieren kann/darf
Thema bleibt so wie es ist, mit Fehlern und Halbfertig
mfg odd....
21.04.2015, 11:19
#17
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
Ich habe mal auf eine TCU 1.5 vom 2009er e90 mit 2012er Softwarestand den letztmöglichen Stand für den e65 geflasht. Ist schon 2 Jahre her, daher fragt mich jetzt nicht nach einer Anleitung. Das Program hat mir nach Eingabe einer Nummer aus der TCU die möglichen Softwarestände angeboten. Es gab auch die Möglichkeit, einen noch älteren Stand aus den e65 zu flashen. Hatte das aber damals nicht gemacht.
Ich konnte alles ganz normal im Auto bedienen und auch telefonieren. Jedoch hatte ich mit der TCU diverse Datenbusfehler. Mal hat er den CD-Wechsler nicht erkannt, mal die TCU. Ich vermute, es lag daran, dass der Stand des MMI noch zu alt war und nicht so gut mit der TCU konnte. Nun liegt das Teil bei mir rum, weil ich nicht den ganzen BUS bzw, wenn es blöd läuft, nicht das ganze Auto flashen will. Außerdem weiß ich nicht, ob die TCU 100% i.O. ist, da sie gebraucht war.
Das Projekt ruht also bis auf weiteres.
Ich behaupte aber, es ist möglich!
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
21.04.2015, 11:24
#18
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Dann klappt das mit einer 84 10 ......615 100%tig, denn deine aus 2009 hat ja auch eine ganz andere Hardware, danke für die Info!
Ich habe damals, als ich eine tcu mit dem C16 eingebaut habe noch nicht Flaschen können.
Mittlerweile habe ich das schon paar mal hinter mir!
21.04.2015, 15:16
#19
Fahrzeug: E65 745D 2006
Ich habe einige Probleme mit Bluetooth auch. ist es ein Verfahren, um Bluetooth-Gerät zurücksetzen? wenn ich versuche mit i-drive gespeicherte Telefone zu löschen passiert nichts
14.08.2015, 14:48
#20
Kuh-Fetischist
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Hab das am Wochenende auch gemacht,
Hab aber die Anleitungen von Crashoverride und Oddy zusammengeführt und benutzt, habe dann mehr Kabel umgepinnt als bei Oddy beschrieben, und weniger als bei Crash   geht aber einwandfrei ... was mich nur mal interessiert ist dieses XX auf 52 ... braun/rot gibt es an keinem der beiden alten Stecker (ist auch die Frage ob braun oder rot oder braun mit rot)... also was soll da rein und von wo kommt es ? nen brauen kann ich glaube ich noch anbieten ... der baumelt da noch ... funktionieren tut aber trotzdem alles ... ?
Mark
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
