Modell E65/E66 |
			28.02.2011, 16:07
					Zitat von  bmw-master1979
Beim kleinen Diesel geht alles,viel einfacher(Mehr Platzt).
Bei den V8 und V12 Modellen,wird es schon habick,auf der  Linken seite.
Es kommt auch die verbauten Leds an,meine sind ultra kurz,aber die Mtec sind länger und besser zu greifen,leider gibt es die beim Kongaa nicht mehr.
Viel Spass beim Einbau.
MFG LAKI
 Sorry - auf der RECHTEN Seite! in Fahrtrichtung gesehen .....
peter
habick - besser: happich
			28.02.2011, 16:32
			 Hamann7
Schande über mein Haupt,der Peter hatt mich schon wieder erwischt.
Natürlich auf der rechten seite,da wo der Luftfilter liegt(V8).
MFG LAKI
			28.02.2011, 17:07
			#13
			28.02.2011, 17:09
			 Jedem das Seine
		beim  Luftfilter hab ich nur immer den deckel runter, dann kommste schon hin, sofern die SW etwas rausziehst, aber vorsicht, Stoßfänger nicht verkratzen,
			01.03.2011, 17:04
			#15
Fahrzeug: BMW 2000 CS (7.68), Porsche 911 Cabrio  (964), Mercedes Benz SL 500, Mercedes R 211, BMW E 12 520 (6.72), BMW E 23 728i( 3.80)
		Hat super geklappt, 15 min. Arbeit!!!
Vielen Dank nochmal.
Gruß Ralph
			01.03.2011, 17:29
			#16
			 Mr. Diesel
				Bei den V8 und V12 Modellen,wird es schon habick,auf der Rechten seite.
 V12 hast auf beiden Seiten kein Platz. Da kann dir nicht mal der Gabelschlüssel weit runter fallen
			31.03.2015, 19:55
			#17
Fahrzeug: E65-760i 03.2003
		Muss auch meine Birne auf der Fahrerseite wechseln, aber nirgends finde ich einen Beitrag dazu welches Werkzeug man genau dafür braucht, hab nämlich nichts da im Moment und müsste mir erst neues kaufen. Kann mir da jemand helfen ? habe ein 760i VFL. Danke schonmal.
			05.04.2015, 15:59
			#18
		Nochmal up. Weiß das echt niemand von euch ? Finde überall nur Anleitungen wie man es macht, aber nirgends was für Werkzeug genau. Ich bin nicht sehr bewandert mit Werkzeugarten   . Vielen Dank und frohe Ostern
			05.04.2015, 16:15
			#19
		Musst Du Standlich, Fernlicht od. Xenonbrenner wechseln?
			05.04.2015, 16:24
			#20
		das Standlicht ist hinter der vertikalen Verstärkung versteckt.
Du must die 4 Schrauben zur Befestigung des Scheinwerfers lösen und ihn einige Zentimeter nach vorne ziehen.
Das sind 8er Sechskant - für die unteren 2 brauchst du sicher 20 cm Verlängerung
Dann kannst du von beiden Seiten hinter das Verstärkungsblech "greifen" und die Verschlusskappe drehen und abnehmen.
Dein Finger"spitzen"-Kraftgefühl ist dabei gefordert.
