Modell E65/E66 |
26.03.2015, 20:19
Fahrzeug: E65-760i (11.03)
Nach Einstellen der Uhrzeit geht Standheizung nicht
Hallo an Alle,
habe einen e65, Baujahr 12/2003, V12.
Nun folgendes Problem:
Habe im Winter, obwohl ich das Auto da nicht fahre, mal versucht die SH anzumachen. Mit FB ging es nicht, rote Lampe blinkte 3x. Im I Drive konnte man die SH anklicken, doch nix passierte. Standlüftung funktioniert aber. Habe es auf die Batterie geschoben.
Ich war letzte Woche beim Händler, da ich gelesen habe, dass sie sich verriegeln kann.
Fehler ausgelesen:
,, Steuergerät fehlerhaft
Mögliche Ursachen:
-Fehlerhafte Elektronik
-Temperaturfühler für den Wasserkreislauf im Stand-/Zuheizgerät defekt
Folgendes Bauteil erneuern: Stand-/Zuheizgerät"
Nun habe ich diese Woche die Zündkerzen gewechselt, danach Batterie wieder angeklemmt aber keine Uhrzeit+Datum eingestellt. Am nächsten Morgen im I Drive SH angewählt, zündet und läuft etwa 5min. Uhrzeit eingestellt, SH angewählt-NIX. Auch mal Einschaltzeit eingestellt, rote Lampe leuchtet bis zum Zeitpunkt, geht aus aber keine Heizung geht an. Batterie ab, keine Uhrzeit-LÄUFT.
Obwohl ich die SH theoretisch nicht bräuchte, störts mich wenns nicht funktioniert. Hat jemand von euch sowas schonmal gehabt oder nen Tipp woran es liegen kann? Ich kann mir keinen Reim daraus machen.
Vielen Dank schonmal für alle Antworten.
26.03.2015, 20:49
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
In der Standheizung gibt es einen Temperaturfühler, der gerne kaputt geht, dann zeigt die Wassertemperatur den Höchstmöglichen Wert an und die Standhezung geht deswegen nicht an!
Da es ja warm genung ist.....angeblich!
Da dies auch in deinem Fehlerspeicher steht, würde ich das Teil erstmal neu einlöten!
Was das ganze mit der Uhrzeit zu tun hat ist ein absolutes Rätsel, evtl. auch nur Zufall
https://www.youtube.com/watch?v=IQ7sXoaRim0
27.03.2015, 14:57
Danke für die schnelle Antwort.
Bin deiner Vermutung heute mal nachgegangen und bin mal mitm Laptop in die Standheizung reingegangen. Der Temperaturfühler zeigt 150 Grad an, wird also sicher eine Rolle spielen... Nun muss ich natürlich mal schauen was für ein Widerstand überhaupt da verbaut ist, ob ich einzeln einen Neuen bekomme und zu guter Letzt ob ich das Teil umgelötet bekomme!?
