Modell E65/E66 |
20.04.2013, 19:40
Fahrzeug: e65 730d
730d
dass Problem hat auch mein Freund mit seinem 730d und Hifisystem (vorne rechts und hinten links gehen nicht).
Was bzw. wie codiert man das im ASK in INPA? Habe dort keine Funktion gefunden. Bitte um Rat.
Danke.
14.03.2015, 10:02
Fahrzeug: E-65-735iL 2001 DL86092
Muss die Verkleidung der Beifahrertür ebenfalls demontieren da aus meinem Mitteltöner und Hochtöner kein Mucks mehr kommt. Die untere Verkleidung hatte ich schon runter aber die vom Hochtöner bekomm ich nicht mit ab will da nix kaputt machen.
Mitteltöner hab ich mal die Box gewechselt kam aber immer noch nix wollte mal schauen ob vielleicht Kabel ab is beim Hochtöner da das Kabel vom Mitteltöner zum Hochtöner hoch geht (unter die Verkleidung die ich nicht abbekomme).
Kann mir da wer helfen
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
14.03.2015, 10:12
#13
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Kannst es dir sparen!
Dein Ask ist defekt!
14.03.2015, 10:22
Ist das nur der " CD Player Einschub" oder hängt dahinter noch en Steuergerät oder sowas, was mit gewechselt werden muss?
14.03.2015, 11:14
#15
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Nur der cd einschub!
14.03.2015, 11:45
#16
Alles klar dank dir  Neues besorgt aber
BMW will 150€ fürs programmieren haben -.-
14.03.2015, 11:54
#17
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wo hast du es besorgt?
Gebraucht? Bau ein!
Wird auch ohne Programmierung laufen!
Nur wenn die soundqualität anders ist muss es codiert werden!
Dies kann man aber auf nem stammtisch oder sonst wo beim forumskollegen
Machen!!!
14.03.2015, 13:27
#18
Some say...
Kommt drauf an, ob das ASK vorher auf L7 codiert war, oder nicht. Entsprechend der Kombination muss es evtl. neu codiert werden.
15.03.2015, 01:24
#19
Da wurde en e65 geschlachtet der hatte aber logic 7 also muss dann wohl codiert werden >.< stammtisch is leider was weiter weg komm aus nähe Düsseldorf. Muss heute erstmal Anleitung finden um das Ask zu wechseln
15.03.2015, 09:48
#20
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Genau, wenn du kein Logic7 hast, musst du codieren!
Hier bittet doch Einer aus Duisburg Codierungen öffentlich an, sowas sollte er schaffen :-)
Cince1954 oder so, ist sein nickname
