Alt 12.03.2015, 16:49   #1
ziro13
Fahrzeug: e65 745i (11.2003)
Standard Zündspule
Hallo Jungs,
ich habe ein E65 745i,Baujahr 2003/11. (Benzin/LPG)
Seit einige zeit macht das Auto ein komische Sache , zirka jeder 2000 Km kommt das Motorwarnleuchte (Das gelbe Symbol) und ich muss entweder das erste Zündspule oder das fünfte Zündspule in der richtige Position zurück drücken und dann läuft alles A1 wieder.
Hat jemand ein Idee oder kennt jemand das Problem????
Danke....
ziro13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2015, 22:01   #2
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Hast Du mal geschaut ob Öl in den Zündkerzenschächten ist?
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2015, 22:15   #3
ziro13
Kein Öl...
Alle 8 Zündkerzenschächten sind trocken.
Geändert von ziro13 (12.03.2015 um 22:29 Uhr).
Alt 12.03.2015, 23:33   #4
Flash-N
Fahrzeug: E66-745Li (03.2004)
Hab bei mir auch grade die Zündspulen auf 1 & 5 nach einer Fehlermeldung getauscht.
Ich nahm an die Spulen wären dabei sich zu verabschieden und habe nicht auf eine Zunahme der Fehlerhäufigkeit gewartet.
Sind auch nicht teuer.
2004 BMW E66 silber/ 745Li (DIYs):
VDD, Dichtungen Vakuumpumpe, Magnetventile, Ventil& Schläuche Kurbelgehäuse
Klimakompressor, ASK, Logic 7, Höhenstandssensor, Gebläse, ISM, Batterie
Hardy Scheibe, Gummilager Stabilisator, Pendelstützen, Fensterheber, Behälter Scheibenwaschanlage, Riemenspanner& Umlenkrolle, Gasdruckfeder Frontklappe, LiMa
bald: P0492
Flash-N ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2015, 23:48   #5
ziro13
Alle Zündspulen funktionieren, alle Zündkerze neu und es sieht so aus das Zündspule von irgend eine grund rutscht aus von sein platz. Das ist zirka 1-2mm dann meldet sich das gelbe Symbol und ich muss einfach nur mit ein Finger auf dem Zündspule drücken bis diese 1-2mm zurück geht. Dann ist das Problem gelöst. Ich verstehe einfach nicht wie kann es überhaupt rauskommen ob kann ich nicht vorstellen was könnte es rausdrücken oder rausziehen.
Alle Kabel habe ich schon nachgeschaut, eventuell zu fest und das wegen kommt raus?!
Ich bin ratlos.....
Alt 13.03.2015, 00:07   #6
Die Zündspule muss EINRASTEN - nicht nur mit 2 Fingern zurückgedrückt werden ......
Wenn man sie planmäßig entfernt, dann muss es "plopp" machen ..... die kann garnicht von alleine rausrutschen .....
Kontrollier das mal bitte ...
Alt 13.03.2015, 09:58   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Hatte das gleiche mit einer neuen NGK vor kurzem!
Hab die dann nochmal getauscht, seit dem ist Ruhe!
Es handelt sich um die Vollgummiversion der NGK Zündspule!
Mit freundlichen Grüßen
Ansonsten mal quertauschen, evtl. Sitzt sie auf einer anderen Zündkerze besser?
Alt 13.03.2015, 13:01   #8
ziro13
Wegen das Prinz LPG Anlage, NGK 1496 ZÜNDKERZE LPG IRIDIUM sind drin.
Heute ich versuche das vordere Zündspule nach hinten tauschen und ich hoffe rastet richtig ein.
Alt 13.03.2015, 13:49   #9
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Zitat von ziro13 Beitrag anzeigen
Wegen das Prinz LPG Anlage, NGK 1496 ZÜNDKERZE LPG IRIDIUM sind drin..
Zuviel Geld?
Schraub da das nächste mal die normalen NGKs brk6equp rein -mit denen läuft er auf gas tadellos.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2015, 14:55   #10
Zitat von Chevyman Beitrag anzeigen
Zuviel Geld?
... und zwar über 100.000 km lang!!!!!
nachgewiesen ....
E38-Teile: Zündspule 740 E38Jim Suche... 1 05.05.2012 16:29
Zündspule Strohmayr BMW 7er, Modell E38 7 19.06.2010 08:51
Motorraum: Zündspule veegee730i BMW 7er, Modell E32 2 07.03.2010 20:20
Elektrik: Zündspule defekt? siggi66 BMW 7er, Modell E32 9 06.08.2007 15:25
Zündspule 730i V8 BK-122 BMW 7er, Modell E32 7 14.07.2005 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
