Alt 24.01.2015, 22:06   #31
ACS highliner
Ich weis echt nicht was ihr immer alle an dem Licht vom E65 auszusetzen habt.?
Ich habe schon gutes Licht an meinem 7er.
Alt 24.01.2015, 22:19   #32
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Andre du hast ja auch wahrscheinlich die neusten Scheinwerfer hier im Forum
Aber nachdem ich die Gläser gemacht hab find ich mein Licht auch ganz OK.
@Enthusiast...Ich habe für beide Seiten 79€ gezahlt in der Bucht. Neu wohlgemerkt. Das wird aber an der Lichtausbeute nix ändern.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2015, 15:08   #33
Jabbaka
Fahrzeug: E38-735i (EZ 10.1998)
Ist es nicht einfacher, den Xenonbrenner (Birne) von links nach recht zu wechseln? Wenn der Fehler dann rechts auftaucht ist doch klar, dass die Brenner hin sind und nicht das Steuergerät....
Könnte mir jemand verraten wo beim E65/E66 die Sicherung und das Relais für die Hupe ist??? Komme wegen dem ausgefallenen Horn nicht durch den Tüv.... DANKE
Jabbaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2022, 15:30   #34
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Das selbe Problem fängt bei meinem auch an.
Selten flackert mein Abblendlicht auf der Linken Seite. Die Frage ist jetzt, Brenner oder Steuergerät. Und wenn es Brenner sind, welchen Brenner würdet ihr empfehlen ? Gibt es da Erfahrungen zweck Lichtausbeute? Ist das tauschen ein großer Akt beim Facelift?
Steuergerät liegt wohl unter dem Scheinwerfer und somit müsste die Stoßstange ab ?
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2022, 15:35   #35
bmw-master1979
Hamann7
Beim FL ist es meistens das Zündmodul,
das ist zusammen mit dem Brenner verbaut(Eine komplette einheit)
D1S ist dein Brenner, am besten mit 6000Kelvin
Es gibt sie für 50 oder 120Euro, Marke spielt dabei keine Rolle,obwohl viel auf Osram schwören.
Der tausch ist kinderleicht VFL und FL, egal
Beim kleinen Benziner und kleinem Diesel,
hat man mehr platz,somit leichter.
Beim Brenner tausch,bleibt die Stoßstange dran.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (25.02.2022 um 15:40 Uhr).
Alt 25.02.2022, 15:44   #36
stompy0815
Benutzerbild von stompy0815
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
bei mir war es das Steuergerät unter dem Scheinwerfer.
ich hab einfach Brenner und Zündmodul von links nach rechts getauscht, da der Fehler dann nicht mitgewandert ist wars schnell klar.
Seit Austausch des Steuergeräts ist wieder alles gut.
Gruß, Michael
stompy0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2022, 15:48   #37
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Joo, du hast auch einen VFL und damit ggf. einen D2S Brenner? Aber das Steuergerät unterm Scheinwerfer habe ja beide
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (25.02.2022 um 16:28 Uhr).
Alt 25.02.2022, 16:30   #38
Bmw35
Danke für das schnelle Antworten.
Ich möchte nicht all zu gelbes Licht haben aber gleichzeitig auch nicht total blaues Licht wie bei einem Golf.
Es sollte aufjedenfall schön hell sein.
Ist 6000 Kelvin die beste Option ?
Alt 25.02.2022, 16:33   #39
mahooja
seven till heaven
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://images.app.goo.gl/V65q9tf9XheRo1XQ7
Alt 25.02.2022, 17:41   #40
Bmw35
Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern aber war das nicht so, dass je höher die "Kelvinzahl", desto bläulicher und desto weniger Lichtausbeute ?
Also wäre es vielleicht von der Lichtausbeute besser auf 4500-5500 kelvin zu gehen ?
Für welche habt ihr euch entschieden ?
Linker Xenon SW Flackert... Hushur BMW 7er, Modell E38 2 11.10.2010 10:54
Xenon flackert cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 3 11.03.2010 16:44
Xenon flackert ... Silent-Mike BMW 7er, Modell E38 3 07.02.2010 13:33
Xenon Licht flackert Stone BMW 7er, Modell E32 19 17.12.2006 12:52
Elektrik: Xenon flackert KJ750IL BMW 7er, Modell E38 10 05.10.2005 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
