Modell E65/E66 |
16.01.2015, 15:45
Fahrzeug: 735i e65 bj 2002
Bmw 735i schleichender Kühlwasserverlust
wollte nur mal über mein Problem berichten und die Lösung.
Hatte seit Längerem immer wieder Kühlwasserverlust so alle 3 bis 4 Wochen 0,5-1L haben gefehlt.Dachte schon ich muss das besagte Kühlwasserrohr wechseln.
Gestern zufällig mal bei warmen laufenden Motor geschauht, und siehe da,der Ausgleichsbehälter ist an der Naht hinter dem Deckel undicht.Ein Unding finde ich ,da ich auch nicht der Einzige mit diesem Problem bin,wahrscheinlich hat BMW wieder irgend so ein Billigteil verbaut.
16.01.2015, 16:02
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Ich würde mich freuen, dass es nichts schlimmeres ist
Schön, dass Du den Fehler lokalisiert hast.
Geändert von MasterXX123 (16.01.2015 um 16:48 Uhr).
16.01.2015, 16:03
Den Behälter hab ich auch schon mal ausgetauscht - die Naht war nicht mehr dicht ...
16.01.2015, 16:29
MAJOR
Fahrzeug: -
Behälter habe ich auch schon gewechselt. Kann es sein, dass der Behälter durch einen defekten Deckel kaputt geht?  Hab den beim tausch gleich miterneuert.
