Alt 11.01.2015, 23:57   #11
Mati1995
Fahrzeug: E65-745iL(10.01)
Unter dem Fehlercode 3B023 steht :
Fehlercode vom Hersteller nicht definiert.
Unter anderem steht dort noch :
Fehlercode 39533
Zündkreis seitenairbag hinten links
Fehlercode 39530
Widerstand zu niedrig im Stromkreis
Mati1995 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2015, 00:09   #12
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Das der Wagen laut ist, kann am Endschalldämpfer liegen, wenn er ein Loch hat. So war es auch bei mir. Da war er auf der Seite zur Schürze aufgebläht und auf einer Länge von gut 10cm aufgerissen. Bei mir sind am Abgasstrang zwei Endschalldämpfer. Der rechte hat eine unterdruckgesteuerte Abgasklappe die nicht mehr öffnet. Bei Vollast gehen dann 100% der Abgasmenge durch den linken Dämpfer, wodurch dieser auch stark erhitzt wird. Ob das die Ursache war warum er aufgebläht war kann ich nicht sagen. Zumindest war nach dem Schweißen die Oberklassenruhe eingekehrt. Die Abgasklappe habe ich mit Gewalt geöffnet und steht nun auf Dauerdurchzug.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2015, 00:11   #13
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Fehlercode 39533
Fehlercode 39530
Das deutet auf eine Unterbrechung hin.
Da kann ein Pin aus dem Stecker gerutscht sein, oder Kabelbruch.
EDIT: Übrigens ist Dein Fahrzeug identisch mit meinen
Geändert von Chrwezel (12.01.2015 um 00:17 Uhr).
Alt 12.01.2015, 00:16   #14
Mati1995
So hab mal jetzt im Anhang noch die restlichen Fehler hinzugefügt
Und erstmal danke für die Tipps
Mit freundlichen Grüßen
Dateityp: jpg image.jpg (101,9 KB, 15x aufgerufen)
Alt 12.01.2015, 00:17   #15
Mati1995
Kann leider alles nur einzelt hinzufügen
Dateityp: jpg image.jpg (97,3 KB, 5x aufgerufen)
Alt 12.01.2015, 00:18   #16
Mati1995
Und das letzte .
Bis dann
Dateityp: jpg image.jpg (102,1 KB, 11x aufgerufen)
Alt 12.01.2015, 00:24   #17
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Falschposting
Alt 12.01.2015, 00:30   #18
Mati1995
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Alt 12.01.2015, 00:33   #19
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Alt 12.01.2015, 01:31   #20
Zitat von Chrwezel Beitrag anzeigen
woraus schließt du. dass Eure E65 identisch sind?
sein Baudatum ist 10/01
das baudatum von Deinem ist ??? 03/05 März 2005 ??
oder hast Du es nur falsch herum eingetragen - also Mai 2003 - das sollte dann aber der allgemeinen Konvention entsprechend dann als 05/03 eingetragen werden ......
und was ist an Euren Autos so identisch?
Stichworte
fehlercode
Motor stottert, Abgase stinken, Motorkontrollleuchte blinkt 7erfly BMW 7er, Modell E65/E66 11 16.12.2011 08:01
Fehlercodes Airbag und Motor.. Jemand einen Rat ? Booyoha BMW 7er, Modell E38 5 01.12.2011 00:10
Motorraum: 740i E32 M60 Motor Unruhiger Motorlauf. Große Probleme. mysweete32 BMW 7er, Modell E32 38 21.03.2010 19:58
Motorraum: Motor, unruhiger Lauf e65 735i BMW 7er, Modell E65/E66 10 13.12.2009 11:08
Unruhiger Motor?! Marcel 1987 BMW 7er, Modell E32 8 01.01.2008 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
