Alt 10.01.2015, 07:41   #1
swift-light
Fahrzeug: E65 735i 10.2001
ich habe ja nie die kompletten 7 liter rausbekommen 😉 wie ihr das schon richtig gesagt habt dazu muss der steuerblock raus. pro befüllung passten nur 4,5 liter rein der rest war ja noch im wandler etc.
deswegen kam ich mit 20l aus
aber der ölwechsel war gestern auch nur ein versuch um zu sehen ob ich mich schon mal nach nem neuen getriebe umschauen kann oder das verbaute rettbar ist.
nichts für ungut jungs ich weis das richtig spühlen anders geht
swift-light ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2015, 10:24   #2
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Hattest du den zu wenig Öl im Getriebe?
Was war jetzt die Ursache für die Schwankungen?
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2015, 16:21   #3
swift-light
Servus
also woran es genau gelegen hat kann ich nicht genau sagen.
Aber seit dem ich die Getriebeadaptionen gelöscht hab schaltet er einfach scheiße...
Manchmal schaltet er viel zu spät hoch obwohl keine steigung vorliegt oder leistung abgerufen wird. und manchmal schlatet er viel zu früh hoch so das er versucht sich mit 1050rpm die berge hoch zu qälen.
Was könnte ich denn noch mal machen um das Problem in den Griff zu bekommen?
Getriebeadaptionen noch mal reseten??? Wenn ja. Gibt es eine Adaptionsintervat den man mit dem Wagen fahren muss evt. Manuel vorschalten damit das Getriebe lernt wie und wann es schalten muss wie bei Rolls Royce z.b. ???
Danke schon mal
Alt 12.01.2015, 16:25   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Zitat von swift-light Beitrag anzeigen
Servus
das ist normal, der braucht mehrere 100km bis er wieder alles richtig "gelernt" hat.
Alt 13.01.2015, 07:58   #5
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
Das Problem mit der WÜK ist bekannt und lässt sich durch Spülung beheben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anleitungen
Allerdings spült Tim Eckart nicht nur wie du mit neuem Öl, sondern mit einem Reiniger. Wenn du die Mechatronik ausgebaut hättest, dann hättest du sehen können, was sich darin ablagert.
Bei ZF wird sie wohl am Waschtisch zerlegt und gereinigt. Nur mit frischen Öl spülen könnte vermutlich nicht gereicht haben.
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2015, 10:01   #6
swift-light
moin servus hallo
ja ich glaube an einem freien we bau ich die Ölwanne noch mal ab und dann werd ich den Ventilblock und die Kühlerleitungen abbauen etc.
aber er fährt von Tag zu Tag kultivierter. Oder icv gewöhne mich nur an das schlechte fahren 😜
Alt 13.01.2015, 11:04   #7
BENNUS
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
Dann ersetze gleich die Dichtbrille und die Dämpfungselemente (Kugeln), falls nicht schon geschehen.
Motorraum: Schlechte Gasannahme bei Teillast Porzer BMW 7er, Modell E38 3 27.07.2021 17:54
BMW 3er: E46 Fehlzündungen bei Teillast E32-Beifahrer Autos allgemein 4 24.04.2013 14:32
Elektrik: ruckt bei Teillast und unruder lauf bei Leerlauf bmw730gas BMW 7er, Modell E32 2 20.11.2007 21:40
Motorruckeln bei Teillast Heiko BMW 7er, Modell E32 4 30.04.2006 18:54
728i - Ruckeln bei Teillast Streetracer BMW 7er, Modell E23 3 10.10.2003 08:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
