06.01.2015, 12:36
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
E65 2001 MK2 Navi wird nicht angezeigt
ich habe hier einen E65 745i aus 2001 stehen ohne Navigationsgerät im Kofferraum. Der Bildschirm wird wenn ich auf Navigation wechsle schwarz.
Jetzt habe ich das CD Navigationsgerät (MK2 müsste es sein) gekauft und die beiden Stecker eingesteckt.
Laut Verkäufer ist eine CD drin.
Problem, mir wird im iDrive immer noch ein schwarzer Bildschirm angezeigt.
Wenn ich den Stecker reinstecke vom Navi reagiert es kurz, die Lampe bei ON leuchtet, geht dann aber wieder aus, auch wenn ich auf die TASTE am Navi drücke reagiert es und die Leuchte ON leuchtet für ein paar Sekunden.
Es kommt weder eine CD heraus, noch leuchtet die CD IN Leuchte und im iDrive bleibt alles schwarz.
Wo liegt das Problem? Kann mir hier Jemand behilflich sein? Danke
06.01.2015, 12:49
Jedem das Seine
Ein MK2 ist vom E38 und läuft im E65 nicht.
06.01.2015, 12:53
Für den E65 must Du ein NAV01 oder NAV02 oder NAV03 haben.
Zeig doch mal, was es für ein Gerät ist - die Etiketten können schon sehr aufschlussreich sein
Ebay?
Welche Auktion war es dann?
Hat der Verkäufer gesagt, dass es speziell für den E65 etc. geeignet ist?
06.01.2015, 13:02
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Das Navigerät ist höchswarscheinlich Defekt!
Ps. Hast du das Navi auch wieder in den Bus eingeschleust?
Mfg
06.01.2015, 14:24
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...cee41d893a8ae9
Könnt Ihr das Bild öffnen?
Laut ebay Auktion:
BMW E65 E6 Navirechner CD Navi Navigation
Typ Nav 01
Original BMW
BMW Teilnummer:65.90-6 927 712
Ist in guten gebrauchten Zustand
Habe getestet
Funktioniert zu 100%-Bild Nr:3
Lieferumfang: Navirechner Nav 01+ Digitale Strassenkarte Deutschland 2009-2
Zum Einbau. Es gab 2 Stecker, Einen mit einer Klammer und den anderen länglichen konnte man einfach reinstecken.
06.01.2015, 14:27
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
06.01.2015, 14:31
Das ist KEIN "MK2" sondern ein NAV01 - ein CD-Navi für den E65.
wenn es nicht funktioniert, dann ist es defekt - kannst höchstens für knapp 100 € ein neues Laufwerk einbauen ......
06.01.2015, 14:31
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Das ist schon ein "E65" Rechner, die Mk Rechner sehen anders aus.
MFG
Hannes
06.01.2015, 14:34
und wo hast du das Antennenkabel eingesteckt?????
das ist ein dünnes max. 3 mm dickes Käbelchen....
Dafür müsste noch eine separate Buchse links von den beiden großen Steckern vorhanden sein.
Wenn du den großen Stecker ziehst - kannst du dann aus dem Stecker rotes Licht des Lichtleiters sehn?
Machst du auch mal Bilder von der Rückseite mit den Buchsen?
06.01.2015, 14:37
verkauf das Gerät wieder und such nach einem gescheiten NAV03 - das ist ein DVD-Gerät und deutlich komfortabler und liefert bessere Ergebnisse.
auf dem Etikett muss beim NAV03 rechts unten bei SW: 9.xx.xx stehen
Geändert von peterpaul (06.01.2015 um 14:50 Uhr).
