Alt 03.01.2015, 18:42   #1
17er Schlüssel
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Das DSC STG muss wie alle anderen Steuergeräte auch codiert werden.
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2015, 19:51   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Nicht wenn es neu ist!
Würde an deiner stelle mal das alte DSC Sg wieder einbauen und gucken wie der lws mit deinem Sg aussieht?
Wenn genauso, dann liegt es nicht am gebrauchten DSC!!!
Wenn es aber i.o. Ist, dann liegt es am DSC!
Ein gebrauchtes DSC sollte codiert werden nur gibt es das Sg in ncs garnicht!
Mit winkpf habe ich noch nicht geschaut, habe mir damals ein neues besorgt und es hat sich nach dem Einbau selbst codiert!
Mfg
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/dsc-v...ng-202787.html
Geändert von oddysseus (03.01.2015 um 20:13 Uhr).
Alt 03.01.2015, 23:11   #3
Ersin029
Fahrzeug: E65-745i (3.03)
Danke für die Antworten, mit dem alten Steuergerät ist das selbe kann es sein das die Spur eingestellt werden muss, weil meine Querlenker auch schon hinüber sind und bald getauscht werden werd ich das erst machen wenn die getauscht sind.
Wie codiert man das DSC da diese in WinKfp und NCS gar nicht drinnen sind, komisch ist aber wenn ich mit Tool32 das DSC Steuergerät Aufrufe und die FGNR Nr Abfrage ist meine korrekte FGNR drinnen obwohl ich da gar nichts gemacht habe. Hat sich das Steuergerät selber die FGNR irgendwoher geholt?
Wie macht Ihr den LWS Abgleich beim E65 eigentlich ?
Ersin029 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2015, 01:29   #4
Ersin029
So ist erledigt das Thema, hab die Lösung gefunden. Nachdem das DSC Steuergerät ausgetauscht ist muss man beim E65 nichts codieren wenn die Teilenummer übereinstimmt.
Der LWS Abgleich geht nur wenn alle Steuergeräte mit der richtigen FGNR registriert sind (war zumindestens bei mir so) der Rest wird über Tool32 erledigt.
Falls jemand so ein Problem hat kann er sich bei mir melden: office@notebookrepaircorner.at
E38-Teile: DSC Steuergerät Uwe730E38 Biete... 0 14.09.2012 13:25
E38-Teile: DSC Steuergerät 00phil Suche... 7 29.01.2011 16:22
Wer repariert ABS Steuergerät (DSC Steuergerät)?? Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 6 16.08.2008 10:40
Bremsen: DSC Steuergerät Understatement BMW 7er, Modell E38 7 19.05.2008 15:41
E38-Teile: Steuergerät DSC bob740i Suche... 5 24.11.2007 10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
