27.12.2014, 08:01
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
ertsmal danke für eure hilfe. dann werde ich hier mal einen boschservice aufsuchen. @master überspannungsfehler sind keine vorhanden.
gruß roman
27.12.2014, 11:20
Fahrzeug: E65 730d 09/04 | E38 - 750i 07/95 | E46 - 330i 05/01
ich hatte auch den bosch service bei mir kontaktiert ... dieser meinte, dass sie den regler selbst bei bmw kaufen und dann halt noch mal richtig geld fuer die montage haben wollen ...
da ich den preis nicht gerechtfertigt empfand, habe ich mich selbst daran gemacht und gemerkt, dass es wirklich in einer halben stunde geht, wenn man die lima nicht ausbaut ...
wenn ich mich richtig erinnere reicht eine 8er und 10er nuss mit kleiner ratsche und ein flacher schraubendreher um die abdeckung abzuhebeln
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie.
27.12.2014, 12:58
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Den Regler bekommt man auch außerhalb von BMW. Bei meiner Lima war es ein Valeo Regler (~100 EUR).
Geändert von MasterXX123 (27.12.2014 um 14:10 Uhr).
29.12.2014, 10:40
Lichtmaschine
Hab mir jetzt erstmal eine neue bestellt. original valeo für 200€...dauert natürlich was, weil sie aus deutschland kommt. werde weiter berichten.
derweil fahre ich meinen grand cherokee 5,9  hmmm geiler sound.....
Geändert von rostxx (29.12.2014 um 15:04 Uhr).
29.12.2014, 21:55
das ist richtig, der bei bmw war glaube auch valeo und hat um die 112 gekostet ...
ich wusste aber vorher nicht wer orignal zulieferer ist, da war es mir die paar euro wert
aber wo bekommt man ne neue lima fuer 200 euro? die am e46 gibts nicht mal fuer den preis Oo
29.12.2014, 22:27
29.12.2014, 22:58
hmm ... na ich druecke dir die daumen, dass das was verneunftiges ist ... dann ist es ein guter schnapper
29.12.2014, 23:54
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ist glaube ich von Alanko GmbH oder so!
22.09.2015, 02:43
Fahrzeug: E66-745LI (02.05)
kommt man von oben oder von unten an die Schrauben dran?
Ich habe leider auch Probleme mit dem Generator.
Der Wagen saugt sich erst die Batterie leer und beim Anschließen einer Ersatzbatterie die ich im Kofferraum mitführe, saugt er die auch fast leer und fängt dann normal an zu laden.
Nach kurzer Zeit kann ich die Ersatzbatterie abklemmen und alles läuft wieder normal, außer ich stelle den Wagen für längere Zeit ab.
Dann geht das Spiel von vorne los.
Die Batterie ist neu und wurde angemeldet.
Der Fehler trat vor dem Batteriewechsel schon auf, daher der Wechsel.
Könnte es vielleicht auch, eine andere Fehlerursache haben wie der Regler?
Gruß zett69
22.09.2015, 22:07
ob bei dir der Regler die Ursache ist kann ich dir natuerlich nicht sagen ... ich hatte damals sporadische Ausfaelle des Generators, die mir das Fahrzeug mit lustigen roten Warnhinweisen im KI praesentiert hat ...
an die Schrauben bin ich von oben heran gekommen ... beim 730d hat man da ziemlich gut Platz fuer ... man muss nur ein bissel fummeln, da man nicht alle Schrauben sieht ...
