Alt 18.12.2014, 15:52   #1
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Standard 22" Räder auf dem E65/66
es gibt zwar in vers. Threads viele info aber ich hätte gerne alles in einem Thema zusammengefasst.
Es geht hier nur um 22" Räder auf dem E65/66 und zwar wäre nett wenn ihr Berichtet, welche 22 Zoll Felgen+Reifengröße ihr so drauf habt und ob diese eingetragen sind und ob es Auflagen bzw. Probleme zb. ( Tacho, DSC, ABS usw. ) gibt.
Mir schweben 10x22" ET20 mit 265/30+295/25R22 vor.
Das sollte machbar seine ohne großen Aufwand, oder?
So dann erstmal Danke vorab.
Und gleich vorab, bitte keine Diskusion über Sinn und Zweck solcher Räder.
Alt 18.12.2014, 16:44   #2
benno397
Fahrzeug: E65-730d (05/2004)
Hi, an der VA habe ich 255/30/22 an der Hinterachse 295/25/22 montiert. Kanten umgelegt. Ohne Probleme mit den Fahrregelsystemen.
Felgen Breyton 10 und 11,5 x 22
Alles vom TÜV abgesegnet.
benno397 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2014, 17:00   #3
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Deine Konfiguration wird ohne Probleme passen
Kann geschlossen werden
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2014, 18:25   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Es geht nicht nur um meine Räder, sondern auch wer hier sonst noch 22" fährt.
Alt 19.12.2014, 12:02   #5
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Fahr ich auch genau die gleichen Dimensionen...nix umgelegt alles gut.
Einziges Problem bei mir fällt Dynamic Drive gelegentlich aus...was aber auch auf den Originalen 18ern passiert.
Habe weiterhin das Problem wie einige andere, dass sich die Innenseite der hinteren Reifen abfährt als wenn es schleift was aber nicht so ist.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2014, 12:13   #6
wolfgang
Jedem das Seine
DD Ausfall kann von einer Unterspannung kommen, evtl ist deine Batterie nicht mehr die stärkste.
Und ich gehe davon aus, das Du die Kombination fährtst, die ich gerne hätte, also 10x22" mit 265/295, richtig?
Alt 19.12.2014, 12:28   #7
Maschkow
Ja 265/30/22 VA 22x10" und 295/25/22 22x10" hinten
Alt 19.12.2014, 15:47   #8
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Dann ist es bei dir in dem Fall ja kein "Problem" von 22er.
Beim VFL zeigt die Tankanzeige immer weniger, sobald du das Auto bewegst,
was aber auch beim FL passiert
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2014, 23:35   #9
GJS
Höllandischer Mitglied
Benutzerbild von GJS
Fahrzeug: BMW E66 760Li Individual N73B60 01-2006
Ich habe auch sommerreifen in 22 zoll.
265-30/22 und 295-25/22
Et vorne 18, 10J
Et hinten 26, 10J
Voren Eibach -25/30mm
Hinten -20mm luftfedern
Keine distanzscheiben. Max 10mm pro seite hinten moglich?
Best in Live is 7's Drive!
GJS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2014, 11:52   #10
wolfgang
Jedem das Seine
Danke für die bisherigen Infos, aber mal ne frage, wollte der TÜV eine ABS o.ä. Tauglichkeitsgutachten, weil die kombination 265/295 weicht ja über 1,5% ab, um genau zu sein sogar 1,8 laut Reifenfechner.
Räder/Reifen: Suche Komplett Räder für E65 in 21" / 22" ... freak Suche... 0 20.07.2014 03:16
Passen die Räder auf dem E65??? Alexikusik BMW 7er, Modell E65/E66 2 23.12.2010 07:56
Passen E63 Räder auf E65? 740xxx BMW 7er, Modell E65/E66 12 05.01.2010 12:31
Felgen/Reifen: E65 Räder auf E38 Bolzenlänge? Britney BMW 7er, Modell E38 14 07.11.2009 09:43
Felgen/Reifen: X5 Komplett-Räder auf E65 sensitive BMW 7er, Modell E65/E66 7 21.06.2009 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
