30.11.2014, 08:16
#31
Die Zündspulen gehen gerne mal kaputt, du kannst die unter einander einfach tauschen, einfach nach oben abziehen.
Das die Steuerkette lang wird habe ich bei diesem Motor noch nicht gehört.
Zum einstellen brauchst du Spezial Werkzeug, die Vanos muss vorher einrasten, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, lasst lieber die Finger davon.
Die Fragen die du hier stellst, zeigen nicht gerade ...
Du solltest dir TIS besorgen und dann die Anleitung durchlesen.
30.11.2014, 09:07
#32
Fahrzeug: E66-750iL (10.05)
Moin,
Ich bin ja auch nicht der Schrauber......
Ich bin nur der, dem das Auto gehört und der, der die Fragen hier rein stellt, dass mein Kumpel weis, was geht und was nicht. Bis jetzt haben wir schon alles auseinandergenommen, was kaputt war und wieder so zusammengebaut, dass es funktionierte (wenn es zu reparieren war). Manchmal wäre es einfach gut gewesen Infos zu haben, um nicht lange rum tüfteln zu müssen
Mit den Spulen waren nicht die Zündspulen gemeint (hätte ich anderes schreiben müssen), sonder die Stellmotoren, die die Vanos steuern, das sind ja 2 und die Frage ist ob man die untereinander tauschen kann um raus zu finden ob da ein defekt ist.
Wünsche einen schönen Sonntag
Gruß Manuel
30.11.2014, 10:49
#33
Das sind die Magnetventile, die sind alle gleich.
Kannst also tauschen. TIP schau im Online ETK und wenn die Teile Nr. gleich oder bei Verbaumenge wie hier 4 steht, sind sie gleich. Reinigen der Ventile kann auch was bringen.
30.11.2014, 11:05
#34
Wie ist denn der SACHzusammenhang zwischen Zündproblemen NUR auf dem 8. Zylinder und einem eventuell defekten Vanos-Stellmotor, der für die Zylinder 5, 6, 7 UND 8 GEMEINSAM zuständig ist ???
