14.12.2013, 09:56
Ameisenkiller
Fahrzeug: Buick Super 58
Habt ihr schon mal probiert es auf ner Bühne zu reproduziern oder geht das nur, wenn die Räder am Boden sind?
Kennst Du die Werkzeugkiste Mohr, direkt in der Ausfahrt Diedenbergen A66?
Die ham auch nen Prüfstand da, vielleicht kann man da unter Last was testen?!
Gruß Ronny
14.12.2013, 14:07
Fahrzeug: 7er F01 730D
Brummen bei Lastwechsel
Hallo Ronny,
danke für Deinen Hinweis.
Wir haben versucht es auf der Hebebühne zu prüfen. Leider
ohne Erfolg. Ich mache mir jetzt nicht mehr viel Kopfzerbrechen,
denn mein Bekannter der Meister bei Wollstadt ist und viel von
meinem Auto versteht und sich Infos bei Euler holen kann, sagt,
dass ich fahren soll,bis irgendetwas Außergewöhnliches auftritt.
Danke nochmal und schöne Tage.
Rolf
14.12.2013, 15:42
Ameisenkiller
Ja, der Wollstadt hatte zu seiner Zeit (BMW-Vertrag) immer einen guten Ruf in der Werkstatt, das stimmt, da bist Du sicher noch in guten Händen bei denen...
Genau, wen es eins gibt bei unseren Kisten was ich gelernt habe über die Zeit, dann ist es manchmal besser nicht zu genau hinzuhören wenns irgendwo scheppert, sonst kommste ausm austauschen nemmer raus, fahren bis was wirklich den Geist auf gibt ist MANCHMAL die bessere Lösung...
Gruss Ex-Weilbacher...
19.11.2014, 14:30
Dieselfetischist
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
Weilbacher, könntest du mir sagen ob ei dir das Problem noch besteht oder ob es behoben wurde.
Falls es behoben wurde, woran lag es?
Habe nämlich seit 3 tagen genau das selbe Problem wie du.
Danke
Mfg
Güngör
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
19.11.2014, 16:04
Moin,
ich hatte das gleiche Problem, bei mir war es die Getriebeabdeckung vom Unterboden, die ist mit 4 Schrauben befestigt.
Einfach abschrauben und eine Testfahrt machen.
19.11.2014, 16:07
#16
Dieselfetischist
Bei mir ist die Vibration bis ins Auto zu spüren.
Glaube kaum das es daran liegt.
Werde trotzdem danach schauen lassen.
Danke
19.11.2014, 16:13
#17
Brummen.........
Hallo Güngör,
das dickere Öl hat etwas Abhilfe geschaffen. Weg war das Geräusch aber nicht.
Ich habe das Auto im Januar in Zahlung gegeben und mir einen F01 gekauft, da ich das Brummen leid war.
Weilbacher
20.11.2014, 08:57
#18
Dieselfetischist
Guten Morgen
Wurde bei dir die Nr. 3 gewechselt?
Getriebeaufhängung/Automatikgetriebe | BMW 7' E65 745d M67N Europa
Bei mir ist das eingerissen gewsen. Vor zwei Wochen wurden bei mir beide Motorgummilager gewechselt. Da die eine Seite gerissen war.
Scheinbar litt durch die Belastung auch das Getriebegummi.
Das vibrieren ist fast weg. Der Mechaniker meinte das es jetzt paar hundert Km dauern kann bis das ganze vibrieren weg ist, bis die Gummis sich etwas "eingeweicht" haben.
Mal sehen ob das stimmt.
Mfg
Güngör
